Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 14.07.2018, 11:43
Сергей74
Сергей74 на пути к лучшему
По умолчанию Что за микросхема AC1316H70303
Что за микросхема AC1316H70303 стоит в переносной колонке есть её аналог только ни этот аналог она не работает LQFP48
Сергей74 вне форума
Непрочитано 14.07.2018, 12:22
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Что за микросхема AC1316H70303
а фото то где?
скорее всего комплексный проц со своей прошивкой.
без прошивки под ваш девайс конечно ничо работать не будет
Последний раз редактировалось индюк; 14.07.2018 в 12:24.
индюк на форуме
Непрочитано 14.07.2018, 12:27
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 176
высокоинтегрированный чип аудиоплеера. Он имеет встроенный высокопроизводительный DSP для обработки звука.
Поддержка MP3, ADPCM, WAV и других аудиофайлов, встроенный 24-битный ЦАП и усилитель для наушников, могут быть удобными
Производство настольного аудио или портативного аудио. Он поддерживает разнообразное воспроизведение звука, в том числе: SD-карта, диск U, линейный вход
И подключите ПК для воспроизведения USB Audio. Встроенный 10-битный АЦП может использоваться для определения мощности и кнопок АЦП. Богатый использование
Ресурсы IO могут легко поддерживать различные дисплеи, включая светодиодные экраны, ЖК-экраны, точечные матрицы и многое другое.
индюк на форуме
Непрочитано 15.07.2018, 02:03
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Сергей74, а фамилию той колонки, фотографию платы с двух сторон и самого чипа можно таки опубликовать?
Уважаемый индюк сделал некоторые достаточно достоверные предположения, но варианты остались…
mike-y-k вне форума
Помогите опознать, что за микросхема? Pausa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 19 18.03.2016 20:06
Микросхема для авточасов НиколаР Поиск схем. Делимся схемами 26 29.12.2011 09:31
Микросхема CP2103: уровни сигнала на RX/TX Haster Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 18.02.2011 23:48
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
