Непрочитано 12.09.2018, 11:30
Михаил02
Михаил02 на пути к лучшему
Вопрос Бегущая строка
Здравствуйте! Нужна помощь с бегущей строкой.
Пришел на новую работу, а там бегущая строка (документов на нее не осталось). Программа загружается через USB (т.е. это контроллер может быть BX5-UL, BX5-UT, BX5-U0(1,2,3,4). Снять БС, чтобы посмотреть плату, нет возможности (работодатель не согласится).
1 блок - длина 32 пикселя высота - 16.
Подсчитал кол-во блоков в длину вышло 8 блоков (256 пикселей, поправьте если ошибаюсь), в высоту (интересно) 2,5 блока (40 пикселей).
В программе LedShowTW выставляю размер 256*40, и тут начинается экспериментирование с разными контроллерами (BX5-UL, BX5-UT, BX5-U0(1,2,3,4)).
Ни при одном контроллере изображения не было, только не понятные мерцания.
Кто подскажет новое направление куда копать что делать?
p.s. Работала БС, но понадобилось добавить строку объявления и все крякнуло.
Михаил02 вне форума
Непрочитано 16.09.2018, 09:11
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Бегущая строка
Обычная китайская "бегушка". Многие с ними мучаются, пытаясь подобрать совместимость и настройки. Зайдите на ихний сайт, попробуйте найти информацию о совместимости.
2,5 блока в высоту быть не может. Их же не распилишь. Либо там вставлен блок на 8 пикс в высоту. Видимо, есть такие. 8х16 или 8х32, наверно есть.
Проблема еще и в совместимости ПО управления контроллером.
Еще есть беда, что если изображение мерцает, то накрылся сам контроллер. Или его блок питания. Он там обычный дешевый 5-вольтовый.
NewWriter вне форума
Непрочитано 16.09.2018, 12:00
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
Есть RGB матрицы размером 40x20, 48x24
pambaru вне форума
Бегущая строка на mega32 Sarwat AVR 15 15.08.2015 12:09
Бегущая строка без ПО noname71rus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 29.11.2014 19:33
Светодиодное табло (бегущая строка) padre62 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 31.08.2012 13:49
Бегущая строка russo_turisto Электроника - это просто 23 13.02.2011 19:18
[Решено] бегущая строка Вадим Источники питания и свет 3 04.03.2005 20:00
Часовой пояс GMT +4, время: 09:35.
