19.09.2018, 17:23
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 1 сообщении
SMD компоненты и паяльник на 65 вт
Всем привет. вопрос наверняка покажется глупым, но я правда не алло, а ответ знать хочется)
Можно ли паять SMD компоненты паяльником на 65 вт, если в нем есть терморегулятор?
Буду рад если заодно сообщите, чем можно это делать новичку, чтоб не спалить все у чертям)
Заранее спасибо)
19.09.2018, 17:37
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: SMD компоненты и паяльник на 65 вт
Можно, но возникает вопрос с жалом, чтобы "лезло" куда надо. Поэтому лучше всё-таки брать паяльник поменьше, ватт 25 будет достаточно для большинства деталей. Лучше паяльник со СЪЁМНЫМ жалом, что позволит удобнее работать с разными типами корпусов.
НО при таком варианте трудно контролировать температуру паяльника, что усложняет процесс пайки.
Хотя паяют РУКИ, а не паяльник!
Ну а выбирать Вам!
Последний раз редактировалось tim1960; 19.09.2018 в 17:39.
19.09.2018, 17:48
Сказал спасибо: 5,396
Сказали Спасибо 24,783 раз(а) в 5,563 сообщении(ях)
Для старта очень неплохой вариант: и мощный, и с регулятором, и жала сменные. У меня похожий есть - пол года полёт нормальный.
https://ru.aliexpress.com/item/Xilko...ceBeautifyAB=0
/Эйнштейн/
19.09.2018, 17:50
Сказал спасибо: 141
dovlatov.92, Зависит от диаметра жала ....
Чем тоньше ,тем удобнее.Конусные жала предпочтительнее.
Паять можно и топором.
19.09.2018, 18:47
Сказал спасибо: 2,671
На работе паяльная станция 90 ватт - но тут не мощность, а жала решают. Ну и выставленная температура.
На всякий случай прикупил китайский недорогой паяльник что-то на 60 ватт - и проводку в доме попаять, и смд пробовал - нормально. Понятно, что для 4 кв.мм проводки жало ставлю потолще, а для смд - тут от ленивости перекрутить жало зависит и от того, что и где паяешь.
Как правильно заметили:
Сообщение от tim1960
Ибо приходилось и советским 40-ваттником с медным жалом в смд залезать, если немного и больше нечем.
19.09.2018, 19:24
Сказал спасибо: 43
Добавлю что к этому паяльнику подходят жала от станций Hakko и их многочисленных клонов.
20.09.2018, 03:11
Всем спасибо!
20.09.2018, 12:14
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 75 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Для SMD я лично пользуюсь вот этим:
В сочетании с регулятором - вполне достаточно. Не хуже, чем феном.
http://forum.cxem.net/index.php?/top...omment=2670581
По ссылке даже короткое видео есть, как за 50 секунд отпаяны и снова запаяны на место два чип-резистора.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо KGGME за это сообщение:
21.09.2018, 05:05
Сообщение от dovlatov.92
Разрешаю.
Спалишь.
Ремесленные навыки появляться после практики.
На чем нибудь ненужном потренироваться и вперед.
Дорогостоящие цацки совсем необязательны.
Жало затачиваеться так.
http://www.getchip.net/wp-content/up...microwave2.png
21.09.2018, 11:47
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Подспудно можно понимат эту тему "какой паяльник мне приобрести" и тем таких уже было! Всегда один совет если это на долго (увлечение) то смотреть по бюджету, паяльную станцию с максимальным количеством опций. Если на раз то на 65ваттник, на жало, намотать несколько витков медного провода 3-5 квадратов. Этого хватит сделать нужное количество паек не перегревая нежные элементы.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:56.
