08.11.2018, 09:32
Сказал спасибо: 431
Сообщение от sergei_73
Да будет известно, что "кривой перевод на русский" - это машинный перевод.
Отдельное спасибо за ссылку, хоть и она про авометры на 9999 отсчетов.
Но можно аналогично и на 19999 отсчетов.
возможно стоило выложить без перевода, потому что с ним непонятно ни русскоговорящим, ни понимающим английский.
08.11.2018, 11:14
Сказал спасибо: 55
Сообщение от indman
Получил заказанный Aneng AN870.
Попробовал применить к своему AN870 советы отсюда https://www.jackenhack.com/aneng-an8...ster-readings/ ,но какого либо существенного улучшения и ускорения в работе не увидел. Да ,вообще без кондёра 100мкф,который ставят китайцы на заводе,шум есть(показал на фото),но с установленной емкостью он минимален.
Запаял для успокоения керамику по питанию и на ICL8069(на фото красным обвёл). Может для AN8008-9 эта доработка и актуальна,но скорее всего это плацебо.
А прочитать,что я писал несколькими постами раньше не пробовали,не?Голландец с Али почерпнул информацию из того же источника по ссылке.
Последний раз редактировалось indman; 08.11.2018 в 11:28.
08.11.2018, 12:22
Сообщение от indman
Нет, не пробывал . Из какого источника, была взята информация голландцем с Aliexpress - ничего сказать за него, не могу. А с ЕГО слов, эти доработки (установка дополнительных емкостей - пошло на пользу). И на мой взгляд, повторенье - это ......
08.11.2018, 20:37
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 15 сообщении(ях)
https://kazus.ru/forums/showpost.php...ostcount=3173#
Сообщение от alvadep
Это не очень хорошее решение.
У ams1117 ток покоя 5мА. За две недели сожрет акк на 1500 мАч полностью.
Так и есть. Вернул в сто первый всё как было, но внедрил повышалку (см. картинку)
и добавил (C14 , C15 и C16) (0,1 мкФ, 1 мкФ и 10 мкФ).
У этой повышалки ток покоя 0.02мА показало. (ХЗ)
В итоге гоняю на тех старых батарейках что раньше RM101 уже не пикал. Ухудшений не заметил, но я их и не искал.
Последний раз редактировалось smokok; 08.11.2018 в 20:40.
14.11.2018, 03:06
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Приехала моя прелесть - UT210E. Есть вопросы по точности калибровки ("в ноль" не совпадает с эталоном, но в класс погрешности укладывается). По измерению тока клещами тоже вопросы (по крайней мере на DC, но тоже в классе - я, наверное, слишком много от клещей хочу ). Так же если, например, на 2 А ток 0,982, то при переходе на 20 А покажет уже 0,96 - но наверное это связано с тем, что только начало диапазона, где погрешность больше. На переменке на 2 А 0,158, на 20 А - 0,13.
Перепрошил то что раньше в этой теме описывали и что мне понравилось. Т.к. питаю прибор от аккумуляторов (впрочем ставил и батарейки - картина сильно не изменилась) то яркость подсветки очень не очень и решил я поставить повышайку НХ4002, после неё резистор на 100 Ом и теперь подсветка смотрится совсем по другому. Потребляет с подсветкой 14 мА. В принципе можно яркость и прикрутить, но это в следующий раз когда буду разбирать. Фото что получилось ниже:
Еще по калибровочным значениям заметил что диапазон 100 А не калиброван в ЕЕПРОм-ке. Т.е. я так понимаю, что под 100 А настраивались подстроечники на плате, а уже диапазоны 20 и 2 А калибровались программно.
Последний раз редактировалось Maksym; 14.11.2018 в 12:48.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Maksym за это сообщение:
15.11.2018, 07:25
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
1. При 10000 отсчетах автоматическое переключения пределов в режиме АС корректно работает только до 400Гц. Если переменное напряжение частотой выше 400Гц или присутствуют высокочастотные гармоники, то автомат работает не корректно. В таком случае целесообразно перейти на ручной выбор пределов, т.е. измерение RMS в режимах АС без искажений возможны только до значений примерно 8500 (для синусоидальной формы).
Всё ниже сказанное относится только к измерению переменного напряжения.
Вообще гордая надпись "TRUE RMS" подразумевает возможность измерения сигнала НЕсинусоидальной формы. В этом случае у HP890CN всё очень плохо.
Заявленное в паспорте значение "Crest Factor"=3 при внутреннем ограничении в ±12000 отсчётов означает невозможность измерения сигналов прямоугольной формы (сf=3) с Urms больше 4000 отсчётов.
В данном случае (предел шкалы 6000) прибор сможет "переварить" только сигнал с "Crest Factor"=2.
В итоге надо обязательно не забывать проверять показания на повышенном пределе измерения и никогда не доверять встроенному автоматическому переключателю диапазонов.
Это не относится к клещам UT210E с диапазоном в 2000 отсчётов. Они способны нормально работать с "Crest Factor" больше 3.
Была снята АЧХ HP890CN для симметричного сигнала прямоугольной формы с "Crest Factor"=3. Полоса пропускания по уровню -5% оказалась меньше 200 Гц.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Puomjw за это сообщение:
15.11.2018, 17:45
Сказал спасибо: 18
Кстати, нашел один из обзоров uncle_sem, где он проверял показания UT210E на эталоне напряжений на перешитом мультике на 6000 отсчетов. Так у меня то же самое показывает - 5,008, 10,01 тощо. Вот думаю править или нет. Это ж тут же уплывет калибровка тока, а как его потом калибровать с плавающими показаниями и в обычном-то режиме - загадка.
15.11.2018, 17:47
Сказал спасибо: 18
Сообщение от Puomjw
А если он уже перепрошит на 6000 отсчетов - то, наверное, есть смысл урезать его до 4000 - мне более чем хватит. Вот 2000 - маловато, даже сетевое напряжение измерять мало будет.
15.11.2018, 18:24
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Puomjw
Что такое "Crest Factor"=3 для симметричного сигнала прямоугольной формы?
Зы. Сигнал с C.F.=3 будет мало напоминать симметричный сигнал прямоугольной формы, хотя...
наверно, как-то так:
Последний раз редактировалось alvadep; 15.11.2018 в 19:55.
15.11.2018, 20:41
Сказал спасибо: 18
Решил все же откалибровать UT210E. Калибровка напряжений находится: 6В E2E3, 60В E4E5 и т.д. Откалибровал, вроде все ОК, решил проверить не поплыл ли ток. От лабораторника с напряжение мна выходе 25 В (запитывал эталон напряжений) и лимитом в 1 А провод пропустил через клещи и замкнул... Проскочила искра... И ноль тока улетел на полтора ампера вверх. Блииииииииииин. Походу от броска тока в момент замыкания (а на выходе БП конденсатор тыщи на 4 мкФ стоит) намагнитились клещи... Достал трансформатор, бухту провода, с трудом засунул в клещи и закоротил бухту на трансформатор. Размагнитилось . Ток размагничивания 22 А был . Меньшим очень слабо размагничивало.
При запуске меню калибровки в результате самотестов меняются значения в памяти: 20h, 33h, 34h, 36h, 37h, 39h, 3Ch.
Последний раз редактировалось Maksym; 15.11.2018 в 20:46.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.
