12.03.2019, 20:03
Сказал спасибо: 1,356
Re: CoolSET Gen5. Квазирезонанс - это просто!
mikaleus, от себя добавлю - НЕ РЕКЛАМА!
Пользуюсь этой серией Infineon и скажу так, Отличная серия, я очень доволен работой этих микросхем. Честно. В частности собирал поделки, пусть и на старых уже микросхемах, но все же - ICE2B765P2! Обалденная весч! ТОРы в подметки не годятся.
Тут вот на форуме я показывал свои поделки на них: http://forum.cxem.net/index.php?/top...f2-ice2b765p2/
Недавно собрал на ICE2B365, запускаются без проблем, не капризны ни в чем, не греются как утюги, не шумят, защита Отличная.
В Общем рекомендую!
Последний раз редактировалось Demo65; 12.03.2019 в 20:11.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Demo65 за это сообщение:
20.03.2019, 01:45
Сказал спасибо: 874
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
Re: Инвертирующий усилитель переменного напряжения (активный фильтр высоких частот)
А можно схему делителя напряжения?
20.03.2019, 15:23
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,733 раз(а) в 2,645 сообщении(ях)
В делителе напряжения (E/2), для уменьшения влияния входных токов (для тех операционников где он существенен), лучше использовать два резистора по 20 кОм. При этом будет лучшая фильтрация помех по питанию. Конденсатор шунтирует шумы резисторов делителя.
20.03.2019, 16:39
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
zoog, от участия в известном топике похоже произошло шунтирование головного мозга .
Это анонс статьи из журнала, и соответственно ответа ждать не приходится.
Сообщение от bordodynov
С какого перепугу лучше?
С чего бы? В питании для делителя свое, как минимум отфильтрованное напряжение.
20.03.2019, 16:52
Сказал спасибо: 874
Сообщение от avp94
Я знаю, это был (как оказалось, неочевидный) подъиоб.
Сообщение от avp94
У делителя своё особенное питание?
Какие могут быть противопоказания к максимальному увеличению RC? Кроме времени запуска.
20.03.2019, 17:36
Сказал спасибо: 61
Сообщение от zoog
А на схему посмотреть? Синим по белому.
20.03.2019, 17:57
Сказал спасибо: 874
Сообщение от avp94
Зачем? Я и так знаю, что в 99% случаев отдельного референса для искусственной земли нет, а когда есть, то он не величиной с питание, и не делится/фильтруется.
20.03.2019, 18:10
Сказал спасибо: 61
Сообщение от zoog
Я и так знаю
Знаете так и устраивает, замечательно, рад за вас.
20.03.2019, 22:58
Сказал спасибо: 874
Не в обиду Вам сказал. Понятно же, что рисунок чисто теоретический, на практике смещение идёт с питания.
07.04.2019, 15:24
Сказали Спасибо 105 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Re: MAX14851 – универсальный 6-канальный 600V цифровой изолятор
а в наличии то она у вас есть?
cipos, cipos maxi, cipos micro, coolset, cryptoauthentication®, embeddeв wizard, igbt, infineon, ipm, led-драйверы, max, max14483, max14851, max22192, max22445, max3250, max33250e, max33251e, maxm22510, microchip, nucleo-f722ze, philips, stemwin, stm32, stm32 value line, stm32cubemx, stm32f7, stm32f723e-disco, stm32h7, texas instruments, touchgfx, xitanium, аналоговая схемотехника, ацп, брюс трамп, дифференциатор, квазирезонанс, компэл, новости электроники, операционные усилители, операционный усилитель, опреационный усилитель, снаббер, цифровые изоляторы |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.
