13.07.2019, 01:17
Сказал спасибо: 284
Re: Алгоритм для прозрачного моста serial на sx1278
Удовольствие - бесценно)
Да поковыряюсь, не оправдает надежд - приспособлю под что то другое.
13.07.2019, 02:08
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
ищи на али по словам si4432 uart
да как бы оно рядом не лежало с LORA. Искать надо 4463/ На элсисоси по 2.5 бакса.
Сообщение от индюк
только попутно нехило обррабатывает и все гавно эфира до тебя не долетает.
с 1278 тоже не долетает. Но если хочется, то можно взять из буфера. Ну и дальность по прямой до 5 км на обычные пружинки + избыточность 4/5 не оставляет никаких шансов 4432/4463.
13.07.2019, 11:58
Сказал спасибо: 560
Сообщение от whoim
1 052,29 руб x2, это две тыщи.
Последний раз редактировалось verdana; 13.07.2019 в 12:15.
Сказали "Спасибо" verdana
13.07.2019, 12:09
Сказал спасибо: 176
Сообщение от parovoZZ
а чем лора эта так крута???
в трех словах
13.07.2019, 15:29
Сказал спасибо: 11,165
индюк, в двух - long range Действительно в разах больше дальность.
13.07.2019, 15:31
Сказал спасибо: 176
полваттта мощи чтоль?
13.07.2019, 16:44
Сообщение от whoim
хочется дальше и дешевле
дальше - это ... в метрах
13.07.2019, 17:00
индюк, тогда здесь с формулами, не совсем про LoRa, но расчёты позволяют сделать нужные оценки.
jump, таки в равных условиях разница совсем не в метрах получается почему-то
13.07.2019, 17:14
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
всего-то +20dBm
и -148dBm чувствительность.
Сообщение от mike-y-k
в обмен на низкую скорость.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
13.07.2019, 17:16
Сказал спасибо: 176
и чо там за скорость? 500 бит в секунду??
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Ускорить компьютер
7Fantomas7 |
Ремонт оргтехники |
111 |
08.08.2018 05:27 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
