01.08.2019, 18:32
#591
Сказал спасибо: 827
Исправленная из основной базы модель кварцевого резонатора ( часового )
Его тестирование и генератор на одном инверторе на микросхеме CD4069 (6 инверторов) аналог 561(4) ЛН2 При начале моделирования кварц постепенно входит в рабочую точку, секунды за три. Подстроечником
можно изменять частоту в небольших пределах, видно на плоттере бода. На входе и выходе инвертора в программе установлены небольшие емкости необходимые для нормальной работы модели инвертора с внешним питанием из основной базы. В железе они не ставятся. Емкости в железе для стабильной работы от окружающей температуры ставятся слева с положительным ТКЕ, справа с отрицательным.
Позже выложу генератор с секундным отсчетом на одной микросхеме с этой моделью кварца.
Есть еще в основной базе два полностью рабочих кварца на 11 и 15 MHz. Они хорошо работают с моделями CMOS cерии НС. Она вся в основной базе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 01.08.2019 в 19:14.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
03.08.2019, 20:05
#592
Сказал спасибо: 827
Расчет кварцевых эквивалентов в программе и стенд поверки и настройки. После создания эквивалентов и соединения определенным образом можно сделать пьезо фильтры (ПАВ) с различными параметрами. Потом сделать модель в иерархическом небольшом корпусе.
есть описание пдф на русском, но переведете кому интересно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 03.08.2019 в 20:09.
Сказали "Спасибо" цифровик
04.08.2019, 11:58
#593
Сказал спасибо: 827
Программа: Расчет кварцевых фильтров. Вес 796 кб. Просто извлечь папку из архива
и работаем. Русифицирована. Также русский перевод предыдущего документа. У меня в железе много таких много- выводных фильтров новых на разные характеристики и полосы пропускания. Делали когда то наши высокочастотники в институте по заказу на заводе. В интегральном исполнении, металлический корпус и 14 выводов с шагом как на 155 серии мик-м.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 04.08.2019 в 12:25.
20.08.2019, 17:50
#594
Сказал спасибо: 827
Модель регулируемого стабилитрона TL431 и калькулятор расчета выходного напряжения и тока.
г. Москва
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
21.08.2019, 17:58
#595
Сказал спасибо: 827
В программе перед установкой регулируемого стабилитрона из основной базы в схему
можно протестировать модель. Например в схемах линейных стабилизаторов по установке этих стабилитронов по установке выходных напряжений и ограничения тока выходного напряжения.
Так же в различных зарядных устройствах. Схему стабилизатора напряжения покажу позже.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 21.08.2019 в 18:09.
21.08.2019, 20:14
#596
Сказал спасибо: 782
Сообщение от цифровик
Это Вы зря поставили шунтирующий конденсатор 1 мкФ. Посмотрите даташит. Возможно ваша модель TL431 не достаточно точна.
22.08.2019, 09:17
#597
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Да все правильно кондер не нужен.
г. Москва
22.08.2019, 09:25
#598
Сказал спасибо: 827
Вот схема, вытащил с одного сайта. Сам не собирал в железе стабов на этих регулировках с TL431
В мультисиме хорошо все моделируется. Автор правда указал отечественные транзисторы, а стоят импортные. Кстати можно поставить и модели советских транз. они есть у нас. Может какие замечания по схеме есть ? Файл в 14.2 версии.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.08.2019 в 09:30.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
22.08.2019, 10:22
#599
Сказал спасибо: 782
Да, круто! Особенно дифференциальный каскад на опорниках!
22.08.2019, 10:29
#600
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Меня поразило установка вых. напряжений, грубо, плавно. Почти от нуля и до напр. питания с моста. Да и защита хорошо работает.
Если поставить действительно КТ825 то рассеиваемая мощность будет ниже.
Правда автор поставил аж 5 штук этих опорников. Но они копеечные по стоимости.
Попробовать надо будет включить реальный транс на вход. Сделать фильтр немного менше по емкости. Посмотреть пульсации по выходу. И потом при надобности можно платку делать тут же в программе. Вообще схема откуда та содрана с железа.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.08.2019 в 10:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
