Непрочитано 06.10.2019, 16:08
Levontay
Сказал спасибо: 443
Levontay на пути к лучшему
По умолчанию Помогите с программатором
Использую "STLink V2" и макетку с "STM32F103C8T6", среда - Atollic. При первом запуске Atollic, вроде-бы загрузил апдейт в программатор, просил перетыкнуть - всё в порядке, вроде-бы всё подключено, всё в порядке. Создал проект, построил, а отладка показала следующее:
STMicroelectronics ST-LINK GDB server. Version 5.1.0
Copyright (c) 2018, STMicroelectronics. All rights reserved.
Starting server with the following options:
Persistent Mode : Disabled
Logging Level : 1
Listen Port Number : 61234
Status Refresh Delay : 15s
Verbose Mode : Disabled
SWD Debug : Enabled
Target USB comms error
Error in initializing ST-LINK device.
Reason: USB communication error. Please reconnect the ST-LINK USB cable and try again.
Failed to execute MI command: target extended-remote localhost:61234 Error message from debugger back end: localhost:61234: The system tried to join a drive to a directory on a joined drive. localhost:61234
Пробую "St-Link Utility", и она выдаёт это:
13:47:08 : Can not connect to target!
Please select "Connect Under Reset" mode from Target-›Settings menu and try again.
If you're trying to connect to a low frequency application , please select a lower SWD Frequency mode from Target-›Settings menu.
13:51:47 : No target connected
13:52:34 : Can not connect to target!
If you're trying to connect to an STM32W1xx device, please select Normal or HotPlug mode from Target-›Settings menu.
13:52:42 : No target connected
13:55:06 : Can not connect to target!
13:55:20 : No target connected
13:55:45 : Can not connect to target!
13:55:52 : No target connected
13:56:41 : Can not connect to target!
13:56:42 : No target connected
Здесь я пробую менять параметры, следуя рекомендациям, снижаю частоту и прочее.
Настройки такие:
- серийный номер виден, что говорит об наличии связи с программатором.
Настраиваю первый раз, прошу подсобить с настройкой.
Levontay вне форума
Помогите русифицировать Anycall Samsung SEC SCHW770, SEC SCHW420, SEC SCHW2700, SEC SCHW570 Rusik_best Автоматика и аппаратура связи 0 27.12.2011 16:13
Помогите, пожалуйста, с PICом и дисплеем VaL_KX Proteus 4 15.11.2010 22:33
Спецы, помогите с девайсом Siemens PG 710! Huz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 10.06.2010 23:51
Помогите программатором 573РФ2 (2716) downkazus Информация по радиокомпонентам 0 12.11.2006 10:57
Часовой пояс GMT +4, время: 10:41.
