09.10.2019, 15:53
Диагностика и ремонт детских игрушек. С чего начать?
Регулярно ломаются детские электронные игрушки у ребёнка. Цены на ремонт астрономические. Даже если купить новую в два раза дешевле, чем отремонтировать, часто в продаже таких игрушек уже нет совсем. Есть шанс попробовать отремонтировать самостоятельно. С чего начать? Какие инструменты приобрести для диагностики? Что почитать?
Для начала, несколько игрушек, потерявших функциональность:
1. Пианино "Мишка Baby". Открывала. Электрический сигнал есть, подсветка работает. При нажатии на кнопки вместо музыки либо гул, либо вообще ничего. Иногда, если потрясти, клавиши самого пианино работают. В продаже такой игрушки больше нет. Ни за какие деньги.
https://shop-lot.ru/view/2880692/
2. Телефон Chicco. Иногда практически пропадает звук, т.е. еле-еле слышно. Разбирала. Там, где предположительно регулируется звук, механически изменить его не удается. Иногда, если потрясти игрушку, звук сам возвращается. иногда - нет. Как найти то место, где регулируется звук - непонятно.
09.10.2019, 16:01
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
Re: Диагностика и ремонт детских игрушек. С чего начать?
Большинство китайских игрушек, к сожалению, неремонтопригодно! Иногда удаётся что-то сделать, если нарушаются контакты/кнопки, но часто выходят из строя микросхемы-"кляксы", а тут уже ничего не сделать. А вообще, в каждом конкретном случае надо смотреть индивидуально!
09.10.2019, 16:05
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от infostar
Какие инструменты
Скальпель и клей
какое-то особенное положение этой кнопки
скальпелем взрезать кукле что не жалко.
Достать кнопку и заменить ее (если нельзя разобрать, почистить скальпелем контакт и собрать обратно)
Поставить кнопку обратно
заклеить то, что взрезано.
Ребёнку только год...
может, пора приучать к компьютеру. Они вроде легче ремонтируются...
09.10.2019, 16:20
Сказал спасибо: 491
Сказали Спасибо 805 раз(а) в 462 сообщении(ях)
Потом не отучите, всему будет предпочитать общение в инете, где учат своих детей руководители глобальных медиа ресурсов
Последний раз редактировалось mikes357; 09.10.2019 в 16:24.
09.10.2019, 16:22
Сказал спасибо: 338
А зачем ребенку в год такие сложные игрушки?
09.10.2019, 16:29
Сказал спасибо: 5,556
Сказали Спасибо 25,339 раз(а) в 5,693 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Спамботу это трудно объяснить..
/Эйнштейн/
09.10.2019, 16:34
Игрушки позиционируются производителями как для детей от 6 до 18 месяцев. Кроме куклы, которая вроде бы с 3-х лет, но это был подарок на первый День Рождения.
18.10.2019, 10:36
Сказал спасибо: 491
У кнопки в кукле могли окислиться контакты, поднарушиться пайка. Остальное - может с этими же симптомами, кроме "капель" на плате. Пианино - ищется аналог по паре слов "пианино детское"
Часовой пояс GMT +4, время: 20:13.
