Непрочитано 19.11.2019, 16:28
Lexil
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Lexil на пути к лучшему
По умолчанию Re: Разработка камеры.
Добрый день!
Загонять в устройство-память все кадры из камер синхронно и выгонять с той же скоростью нужного размера кадра (строки) из нужного места памяти. Память с 3 каналами доступа.
Lexil вне форума
Непрочитано 19.11.2019, 17:21
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
Сообщение от worldmasters Посмотреть сообщение
Вот это вот как влияет на программную часть?
Вы умный человек, Вам достаточно намека, чтобы принять или отвергнуть информацию
Спектральный диапазон , который нужно регистрировать? Дистанция до объекта съемки, динамика смещения объекта съемки? С трудом реализуется мысленный эксперимент с размещением пары телеобъективов на дистанции до 10 см между оптическими осями. Или пары германиевых линз с кратностью более 2х для ИК сенсоров.
CMOS сенсоры в довесок к низкой стоимости обладают неприятным эффектом деформации изображения, CCD этого эффекта лишены, что позволяет не использовать корректор искажений на выходе матрицы. И естественно, никакой компрессии в процессе обработки, только на выходе, при преобразовании в выходной видеоформат.
В общем, соглашусь с pambaru , при условии проектирования под CCD сенсоры, если требуется видимый диапазон.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 21.11.2019, 14:50
worldmasters
Сказал спасибо: 37
worldmasters на пути к лучшему
Сообщение от GarryZZ Посмотреть сообщение
Вы слишком загоняетесь как мне кажется. Тут не требуется регистрировать полет тяжелых частиц в момент столкновения. С лихвой хватает обычной сдвоенной web камеры, но время на обработку долгое. Сам формат H.264 предполагает потерю некоторой информации но это не играет никакой роли. Качества хватает с головой. Единственная задача это скорость. Софтовая обработка грузит комп i5 под максимум. Хотелось просто как то оптимизировать процесс.
worldmasters вне форума
Непрочитано 21.11.2019, 16:19
GarryZZ
Сказал спасибо: 450
Не я загоняюсь, а Вы не догоняете, как мне кажется. Описание граничных условий в пародии на техзадание как раз и должно бы отсечь неправдоподобные варианты конструкции. И Вы так и не признались - Вас устраивает покадровая обработка видеосигнала т.е. формирование на выходе устройства видеосигнала с изменением картинки к примеру 10 раз в секунду? Или таки требуется всю обработку завершить в течение так сказать "обратного хода луча"?
Можете не отвечать - концепция, предложенная Pambaru обеспечивает решение задачи, а кто и как будет воплощать ее в железе мне совершенно не интересно. Как и детализация требований к задаче.
GarryZZ вне форума
Непрочитано 04.12.2019, 00:49
raxp
Сказал спасибо: 150
raxp на пути к лучшему
о... WorldMaster, сразу и не узнал ник, когда нижним регистром не так воспринимается.
Белорусский журнал «Радиолюбитель»
Youtube LaboratoryW
UR3QQJ
raxp вне форума
Разработка программного обеспечения и электронных устройств Raskolin Предложения по работе 4 17.01.2018 14:11
Как выбрать камеру заднего вида? Инн Электроника - это просто 48 11.07.2017 09:32
Разработка и производство РЭА. От идеи до серийного производства. ALEXD Предложения по работе 2 15.04.2017 13:07
Контрактная разработка и производство электроники Kitel Предложения по работе 23 03.10.2016 17:18
Разработка электроники на заказ human_being Предложения по работе 0 03.01.2016 18:56
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
