Непрочитано 13.12.2019, 15:09
kib12
kib12 на пути к лучшему
По умолчанию Re: PIC12F1840 Использование хардварного UART совместно с DAC
Сообщение от mimuh64 Посмотреть сообщение
Два варианта. Видны настройки регистров. Просто открой архив и посмотри ролик.
Посмотрел, спасибо. Вроде работает.
Вопрос: Это все с использованием #use rs232 или настройка регистров руками? Если не жалко, сбросьте ваш код к этим картинкам.
Директива #use rs232 кроме настройки регистров организует поток вывода, и если ее исключить, то не работают команды printf и другие, связанные с выводом в уарт. А я еще использую флаг четности (связано с используемым внешним оборудованием). Это еще больше загадит проект. Хотя может рс232 его и загаживает.
Если получится задуманное, то будет нужно перелопатить все семейство проектов. А хотелось бы малой кровью. К тому же в железе то работает, в протеусе нет.
kib12 вне форума
Непрочитано 13.12.2019, 15:45
mimuh64
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
mimuh64 на пути к лучшему
Сообщение от kib12 Посмотреть сообщение
кроме настройки регистров организует поток вывода... работают команды printf и другие, флаг четности... хотелось бы малой кровью... в протеусе...
У меня там свои библиотеки (со своим синтаксисом, в данном случае от BoostC), которые тебя еще больше введут в заблуждение.
Я указал тебе на проблему... это даст возможность отладить в Протеусе. Делай со своими директивами макросами и функциями, если внутрь их залезть нельзя, то в нужном месте дополняй операторы руками.
Например.
При совместной работе на один порт сразу после
PHP код:
setup_dac(DAC_OUTPUT DAC_VSS_VDD); //задаем режим DAC
выключаем его
PHP код:
daccon0 &=~(1‹‹DACEN) ;// отключили DAC
После применения #use rs232(uart1, baud=19200) пред включение dc_write(dc); добавь строки
PHP код:
rcsta&=~(1‹‹SPEN); //отключили USART
trisa.0 1// перенастроили порт
daccon0 |=(1‹‹DACEN) ; включили DAC
Перед выдачей в USART
PHP код:
daccon0 &=~(1‹‹DACEN) ; //отключили DAC
rcsta|=(1‹‹SPEN); //включили USART
trisa.0 0// порт на выдачу
и т.д.
Или по другому... При разных портах
#use rs232(uart1, baud=19200) сразу набираешь
PHP код:
apfcon|=(1‹‹TXCKSEL); // переназначили порт ТХ
trisa.0 1// забрали порт из стандартной функции CCS
trisa.4 0//  порт на выдачу
В этом случае DAC работает в стандартном исполнении... Главная проблема это то что после использования apfcon порт А0 оставался настроенным на выдачу (из под #use rs232(...))
И все....
Последний раз редактировалось mimuh64; 13.12.2019 в 15:57.
mimuh64 вне форума
Непрочитано 13.12.2019, 18:19
kib12
Спасибо за советы.
Удалось получить нормальную решение и в Протеусе и в железе.
После переключения ТХ RA0 на RA4 регистр TRISA.0 стоит в 1. И схема не работает. Только передернув TRISA.0 в 0 и сразу в 1, получил вполне достойную картину.
ID:	148346   Нажмите на изображение для увеличения
kib12 вне форума
Непрочитано 13.12.2019, 21:38
mimuh64
ОК. Погуглил я немного этот CCS....Тебе знакомо вот это? Думаю что стоит изначально указать в #use rs232 опцию XMIT=pin - Set transmit pin. В этом случае сначала переключаешь TXCKSEL =1, затем включаешь USART #use rs232 (...., XMIT=pin,....).
Таким образом мы не затрагиваем порт A0.... и сразу работаем на него DAC...
Ну где-то так... попробуй.
Последний раз редактировалось mimuh64; 13.12.2019 в 21:46.
mimuh64 вне форума
Непрочитано 14.12.2019, 11:48
kib12
Нуу... Мануал я почитываю часто.
CCS сначала обрабатывает директивы, а уже потом все остальное.Так что вставить TXCKSEL =1 перед #use не получается.
Также параметр XMIT=pin - Set transmit pin в основном относится к ногодрыжному уарт, хотя в частном случае его можно применить и к хардварному. Я явно указываю #use rs232(uart1, baud=19200) на хардварный уарт1.
Передергивание TRIS0 нужно только в Протеусе, в железе корректно работает и без этого. Причем мне удалось стабильно принять на ответной стороне 10 состояний DAC (больше не пробовал), причем время установления уровня напряжения довольно малое, а это позволяет на лету организовать анализ довольно плотного шифрованного канала связи.
Спасибо за советы!
kib12 вне форума
PIC12F1840 Использование UART совместно с DAC kib12 PIC 2 11.12.2019 03:00
Программирование программатором STERH 007 PIC микроконтроллеров ispitatel1 Песочница (вопросы новичков) 4 17.04.2017 17:18
Часовой пояс GMT +4, время: 21:57.
