23.01.2020, 21:22
Сказал спасибо: 32
Re: Плате STM32_F4VE v2.0 нужен еще внешний программатор ST-Link?
А такой http://ali.onl/1wnQ как подключать? И подойдет ли он?
23.01.2020, 22:26
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 145 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от Vlad_Mk
Я эту плату ждал полтора месяца, теперь программатор, еще полтора-два...
А теперь получается, что еще не каждый подходит? Ну зашибись.
Читайте обучающие тьюториалы перед покупкой, и будет вам щщястье.
Попробуйте в локальных магазинах программатор купить. Ну переплатите рублей двести.
p_v, это точно тот ST-LINK, что нужен?
Это дешевый китайский клон. Внешне - один в один как фирменный. В каком именно магазине покупал - не помню, поэтому клясться не буду.
Подойдет, такими пользуются практически все, и я в том числе. От более полного клона отличается более узким разъемом и отсутствием вывода SWO, без которого вы скорее всего прекрасно переживете.
Купите оба, если финансы позволяют. Мне почему-то кажется что для вашей конкретной платы большой программатор будет практичнее.
23.01.2020, 23:00
Сказал спасибо: 32
Сообщение от p_v
Не, я обычно зажмурившись покупаю. Читал, разные платы перебирал, выяснял вопрос - а нужен ли внешний программатор, прочитал, что не нужен, все есть на плате, а потом, когда на конкретно этой остановился, конкретно для нее вопрос с программатором не всплыл.
Ладно, разберемся. Спасибо.
P.S. Локальный магазин... Ха-ха, смешно. Может у вас там и можно все это купить в соседнем магазе, а у меня нет.
24.01.2020, 07:27
Сказал спасибо: 67
Вы где примерно находитесь? Локальный = интернет-магазин вашей страны. Оттуда почта обычно меньше недели идет. С широким шлейфом скорее всего за вменяемую цену не будет, а мелких везде как грязи.
24.01.2020, 07:40
Сказал спасибо: 32
ЛНР (Лугандония). Почты нет, есть барыги, которые мне с Украины эту отлад. плату везли 1.5 месяца и еще за доставку содрали 280 руб.
24.01.2020, 08:15
Сказал спасибо: 67
Может у вас Blue Pill завалялся? Можно его в программатор переделать, пока нормальный доедет. Как-то так https://hackaday.io/project/158262-u...8t6-as-st-link
24.01.2020, 09:06
Сказал спасибо: 32
У меня завалялся только USB ISP для AVR, потому как только AVR занимался, но скорости перестало хватать и понадобилось 3 штуки АЦП, потому решил перейти на ARM.
24.01.2020, 09:33
Сказал спасибо: 116
Vlad_Mk, ну вот пока к вам будет идти st-link, прошивайте при помощи DFU.
И вообще, лично я никогда не пользовался внутрисхемной отладкой. И ничего. Чего только ни понаделал.
Если внимательно писать код, то внутрисхемная отладка нахрен не нужна. Она — удел рукожопов, которым RM лишний раз почитать лень.
24.01.2020, 10:19
Сказал спасибо: 32
А как прошить при помощи DFU? Вот я в Keil uVision5 программку написал, как мне ее зашить в МК?
24.01.2020, 12:50
Сказал спасибо: 67
Вам принципиально именно именно кейлом пользоваться? Он же проприетарный. Если нет, то:
- Вроде есть утилита от ST под венду. Гуглом должна искаться.
- Если из platformio - ставите в конфиге проекта нужную плату и нужный протокол заливки.
Из общего надо знать, что для перехода в режим загрузчика надо BOOT0 на плюс при подаче питания. Скорее всего на вашей плате должна быть какая-то кнопка для этого. Есть более навороченные режимы, но они вам точно не нужны.
https://github.com/puzrin/dispenser - тут можно посмотреть как в PIO конфиги делаются, и как CubeMX прицепить, не превращая основной код в ад. Процессор не ваш, но для обучения все детали есть.
И еще момент. Если собираете графикой заниматься - выберите графическую библиотеку с симуляцией на PC. Очень время экономит, т.к. для большинства работ, на которые уходит время, железо не нужно, как бы это странно не звучало.
Последний раз редактировалось p_v; 24.01.2020 в 12:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:26.
