Непрочитано 05.02.2020, 23:58
al_sh
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
al_sh на пути к лучшему
По умолчанию Замена диодных полумостов на тиристорные
Здравствуйте, колеги! Помогите решить проблему: можно ли заменить диодные полумосты в «Ларионове» на тиристорные? Не спрашивайте, почему – вопрос почти политический (как-нибудь расскажу…) Поделитесь опытом замены, если есть. Истерику и хамство, если не трудно, попрошу не применять…
al_sh вне форума
Непрочитано 06.02.2020, 00:41
jump
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: Замена диодных полумостов на тиристорные
Сообщение от al_sh Посмотреть сообщение
ответ: можно. в любительских целях это делал дома, на производстве на тиристорах делают управляемые выпрямители с т. н. эффектом софт-старта. знаю, что в цехах некоторые электрики "на безрыбье раком рыбу" - ставили тиристоры аналогичных с диодами параметров и габаритов вместо вторых. срок работы мне не известен
jump вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
agache (06.02.2020), genao (06.02.2020)
Непрочитано 06.02.2020, 13:15
genao
Сказал спасибо: 6,486
genao на пути к лучшему
Можно. Но есть главная проблема - нужно обеспечивать достаточный ток управления для включения тиристора и только при прямом направлении напряжения на тиристоре.
Самое надежное решение - это СИФУ как на управляемом мосте Ларионова, с напоминающими импульсами либо с широкими основными импульсами, с углом управления амин=3-5 эл.град.
Более простое решение - с диодом КД202Р и ограничивающим 10Вт резистором 15-30 Ом в цепи анод-управляющий электрод. Параллельно управляющему электроду стабилитрон Д815Ж,Е с параллельным 150 Ом 2Вт резистором.
Это решение имеет недостаток - включение тиристора происходит при угле управления 10-15 эл.градусов, то есть будет слегка пониженное выпрямленное напряжение против диодного моста.
В этом простом решении приходится применять тиристоры на номинальный ток на шаг выше чем необходимые диоды, так коммутация/включение начинается при не резком фронте тока управления.
Геннадий
genao вне форума
Замена 3-фазного ИБП на три 1-однофазных dg79 Источники питания и свет 22 27.09.2017 09:32
Часовой пояс GMT +4, время: 22:25.
