06.04.2020, 02:35
Определить индукцию магнитного потока индуктора
06.04.2020, 13:02
Сказал спасибо: 6,486
Re: Определить индукцию магнитного потока индуктора
Сообщение от Rodnikov
имеется индуктор, источник переменного тока
Для индуктора, подключенного к источнику переменного синусоидального напряжения формула
В=Ф/S будет выглядеть так
Bмах=Uмах/(2*пи*f*w*S), где
Bмах - амплитуда косинусоиды магнитной индукции, Тесла
Uмах - амплитуда синусоиды напряжения источника питания, Вольт
Uмах=U*1,142, где U - действующее значение напряжения источника питания, Вольт
f - частота напряжения источника питания, Герц
w - число витков индуктора
S - площадь сечения внутреннего окна индуктора, квадратный метр
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=105#
Геннадий
06.04.2020, 14:13
Сказал спасибо: 43
где S - площадь поверхности (как я понимаю, площадь самого индуктора).
Это не площадь индуктора, а внутренняя площадь алюмининиевого кольца.
06.04.2020, 22:08
Сказал спасибо: 136
Здравствуйте!
Как известно, при взаимодействии электромагнита с алюминиевым кольцом, кольцо за счёт вихревых токов имеет свойство отталкиваться от электромагнита:
Кольцо не отталкивается от магнита, а тормозиться. За счет этого свойства асинхронные двигатели работают: в них металлический ротор тормозиться относительно вращающегося магнитного поля. Магнит тормозит любой электропроводный предмет, не обязательно кольцо и не обязательно алюминивое.
Последний раз редактировалось gbdj; 06.04.2020 в 22:13.
06.04.2020, 22:58
Сказал спасибо: 136
Согласно первому видео, кольцо отталкивается за счёт действующей на него силы ампера:
F=I*B*l*sinA
Этому физику надо запретить виде снимать, так как он в заблуждение зрителей вводит. Кольцо отталкивается от увеличивающего магнитного поля, но притягивается к уменьшающемуся. А "парит" кольцо от того, что сила отталкивания от эл.магнита действует на более низкой высоте, чем сила притяжения к эл.магниту, а значит сила отталкивания выше силы притяжения.
06.04.2020, 23:08
Сказал спасибо: 2,563
Сообщение от gbdj
А что действует на более высокой высоте?
06.04.2020, 23:22
Сказал спасибо: 136
Притяжение к катушке. Потому что пока действовало отталкивание, то колько приподнялось, а поэтому притяжение к электромагниту стало действовать слабее в следующий полупериод. Если кольцо зажать на одной высоте, то сила подъема исчезнет, но будет сила "гудения"
Последний раз редактировалось gbdj; 06.04.2020 в 23:26.
06.04.2020, 23:26
Сказал спасибо: 338
Сообщение от gbdj
его уже нет.
06.04.2020, 23:33
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,571 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Более индукционная индукция!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
07.04.2020, 13:19
Для токопроводящего алюминиевого кольца в переменном во времени магнитном поле справедливо следующее
1 пронизывающий сечение кольца переменный во времени магнитный поток наводит ЭДС в кольце, которая отстает по времени, в нашем случае гармонического изменения потока, по фазе на 90 градусов.
2 Эта ЭДС создает в токопроводящем кольце ток, который может запаздывать по фазе от 0 до угла а, в зависимости от индуктивности кольца и частоты наводимой ЭДС.
3 А вот этот ток в кольце будет создавать магнитное поле отстающее от тока на 90 градусов. И получается, что магнитный поток, создаваемый кольцом будет в итоге отставать по фазе на 180+а градусов от магнитного потока индуктора.
Другими словами индуцируемый в кольце магнитный поток направлен встречно магнитному потоку индуктора, отталкивая кольцо от индуктора.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 07.04.2020 в 13:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
