27.06.2020, 19:48
Сказал спасибо: 338
DC/DC buck-up преобразователь (3.3 -> 5) с вторичной обмоткой
Необходимо из напряжения в диапазоне от 3.3в (аккумулятор Li-ion) до 5в (блок питания с током 1А) сделать напряжение 12в. Нагрузка - привод клапана с током 100-120мА х2 ( в смысле две штуки).
Руководствуясь этой методой
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/AN920-D.PDF
определился с частотой преобразователя - 100 кГц и посчитал необходимую мне индуктивность в режиме непрерывных токов: получилось 40 мкГн. Загнал это дело в симулятор, снизил это значение до 30мкГн и получил девиацию тока от 0.5А до 1.3А при напряжении 3.3 вольт. Меня это устраивает.
С этой "главной" индуктивности я хочу сделать вал отбора мощности, т.е. прикрутить вторичную обмотку для запитки затворов N-MOSFET дальше по схеме (на схеме это L2). Динамических потерь там нет - ключ открывается один раз за сеанс работы. И вот в чём вопрос: как посчитать такой трансформатор? Есть какая-то метода для самых маленьких? Подойдёт ли для этого фильтр синфазных помех, т.к. у меня нет возможности мотать моточные изделия.
Последний раз редактировалось parovoZZ; 27.06.2020 в 19:50.
27.06.2020, 19:49
Сказал спасибо: 338
Re: DC/DC buck-up преобразователь (3.3 -> 5) с вторичной обмоткой
Схема (классическая)
27.06.2020, 20:04
Сказал спасибо: 782
Если хотите использовать двухобмоточный дроссель, то необходимо на схему поставить директиву K L1 L2 0.98. Обратите внимание, что поставив эту директиву вы измените изображение индуктивностей - появятся пометки начала обмоток (для трансформатора это важно).
Насколько я понимаю ваша схема не стабилизатор (нет обратной связи), а преобразователь. Напряжение зависит от нагрузки и скважности.
27.06.2020, 23:17
Сказал спасибо: 338
Обратную связь не стал городить, дабы не усложнять. Так-то она будет. Сейчас хочу с трансформатором разобраться.
28.06.2020, 17:16
Сказал спасибо: 28
Сообщение от parovoZZ
Сток-исток M1 должны быть замкнуты?
28.06.2020, 17:33
Сказал спасибо: 338
Сообщение от tofik80
Это для симуляции включённой нагрузки.
29.06.2020, 11:48
Сказал спасибо: 704
девиацию тока
Поясните термин.
29.06.2020, 13:26
Сказал спасибо: 827
Вы чистой воды Болван, Cударь. Возьмите классику построения блокинг генератора на одном биполярном транзисторе и трех обмоточном трансформаторе.( на феррите ) И делайте любое постоянное напряжение на выходе при вашем токе до 150ма. И при входном от 3в и ниже.
Как сделать могу показать за соответствующую плату.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.06.2020 в 13:30.
29.06.2020, 14:42
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Я бы поставил удвоитель на 2 конденсаторах и 2 диодах.
Но возможно стоит изменить схему включения этих транзисторов так, чтобы для затворов хватило имеющихся 12В.
29.06.2020, 15:09
Сказал спасибо: 782
Сообщение от vladisslav1
Если использовать обратноходовой преобразователь (а другой и нельзя), то с помощью дополнительной обмотки (двухобмоточный дроссель) получится управляющее напряжение, равное выходному напряжению схемы, даже чуток больше, так как нагрузка меньше и на диоде будет меньше падать.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
