23.06.2020, 21:11
Сказал спасибо: 158
Re: Выбрать осциллограф с анализатором логики или спектра
Сообщение от Levontay
То-есть, вы хотите сказать - что они сигнал передают на комп - и он там его обрабатывает? - нет-же, - чушь! Обычно приставки обрабатывают сигнал "у себя", а на осциллограф выдают картинку, не с такой скоростью - как заявлено по потоку канала (20МГЦ), а чтоб пользователь нормально посмотрел картинку - 25ГЦ(фпс), или 30, или 60. Полюбому такую лажу видно было-бы в ютубовских испытаниях, однако никто не ругается...
что за бред Вы несете? Просто хотя бы представьте в голове, насколько просто приставке скинуть на ПК пакет замеров, и насколько трудно этот пакет перевести в картинку( и зачем???) и скидывать опять же на ПК поток картинок.
Потратьте час своего времени, прочитайте хоть одну статью про цифровую обработку сигналов для чайников, пропуская все формулы. Уделите внимание понятию АЦП, частоте дискретизации, теореме Котельникова - и всё встанет на свои места (надеюсь).
24.06.2020, 19:13
Сказал спасибо: 396
Простые дешевые приставки осциллов имеют в себе быстрый буфер сигнала, который позволяет быстро оцифровать сигнал с высокой частотой дискретизации, но в течение ограниченного времени, и после этого отправить данные на комп по медленному интерфейсу.
Я уже писал о таком параметре, как скорость захвата осциллограмм. Из неискушенных пользователей на этот параметр вообще мало кто обращает внимание, концентрируясь только на полосе заявленной частот и частоте семплирования. Тем не менее, чем выше скорость захвата осциллограмм, тем дороже осцилл. Среднеценовой осцилл имеет 30-60 тыс.осц. в сек, а дорогие - уже 250-300 тыс. осц.в сек.
Дешевый осцилл может захватить и оцифровать сигнал с большой частотой дискретизации. Но после серии нескольких быстрых захватов он остановится, прекратит делать захваты до тех пор, пока не обработает уже полученные данные. В дешевом USB-осцилле эти данные будут потихоньку отправлены по USB.
Чем плоха низкая скорость захвата осциллограмм? Тем, что некоторые события триггера будут пропущены по причине занятости подсистемы памяти.
Дешевый одноканальный осцилл карандашного типа Hantek PSO2020, цитата из описания к нему:
Особенности
В данном устройстве синхронизация реализована на программном уровне на стороне программного обеспечения Windows. В связи с этим позиция сигнала в окне зависит от места обнаружения условия синхронизации в буфере данных. Поэтому слева от точки синхронизации (триггера) может отсутствовать сигнал в полном для отображения окне объеме.
29.06.2020, 13:10
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
По моему, вы должны и уже сами, ответили на свой вопрос, во первых для чего он вам, как помощник увидеть форму в единицу времени вот и отталкивайтесь от этого. если вам нужно сторожившие устройство за вас, то это уже не осцил, а его совершенство, характериограф и т. д.
Да вот ещё, сколько навороченную технику не бери завтра выйдет круче нет смысла гоняться берите под задачу.
29.06.2020, 16:39
Сказал спасибо: 396
Ну прям уж. Осциллографы - это не айфоны, их покупают не каждый год. И даже 10-летний Тектроникс еще очень даже в цене и актуален. И некоторые аналоговые осциллы до сих пор стоят по полтора-два ляма руб.
Ну а за наворотами осцилла "на вырост" шибко то не погоняешься. Любая дополнительная опция или наворот поднимает цену осцилла чуть ли не в геометрической прогрессии. Полный список разблокированных опций для Тектроникса или тому подобных - это цена еще одного такого же осцилла.
Последний раз редактировалось NewWriter; 29.06.2020 в 16:46.
29.06.2020, 18:29
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
домашние условия круче не становятся.
как могли мы работать до 100 мгц так выше никто и не шагнет.
выше там и смотреть нечего просто - там правила и методы ремонта и монтажа иные уже.
29.06.2020, 18:54
Сказал спасибо: 43
Сообщение от индюк
Ну некоторые (я например) шагаю еще как. Например вот АЧХ связанного контура на 144МГц. Делал фотку - лень было разбиратся как в осциллографе сохранять осциллограммы.
29.06.2020, 21:12
Сказал спасибо: 396
Хехе. Там же оранжевенькая кнопочка справа есть, вооон там, в самом правом углу сверху на панели осцилла. Только не забыть флешку вставить, внизу экрана там, рядом с кнопкой включения
Кстати, по частотометру написано всего 9 мегов. В то время как частотомер запросто замеряет в полтора-два раза выше написанной полосы. Написанная полоса - это вообще только маркетинг и программное ограничение развертки. Там внутрянка одинаковая по всей линейке стоит
29.06.2020, 22:26
Сказал спасибо: 43
Сообщение от NewWriter
Там надо флешку небольшой емкости (до 8 или 16ГБайт) - у меня под рукой такой не оказалось. Другие просто не определяются.
30.06.2020, 00:35
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 126 сообщении(ях)
Сообщение от dgrishin
В рамках темы, было бы гораздо интересней посмотреть АЧХ самого осциллографа - напрямую ГКЧ-осциллограф, желательно и в логарифмическом масштабе тоже, если, конечно, ГКЧ это позволяет.
Сможете удовлетворить мое любопытство?
Если да, то напишите модель осциллографа/ГКЧ, разлоченный ли, вых/вх сопротивления, диапазон качания - соответствие развертке, ...
30.06.2020, 02:10
Сказал спасибо: 189
Измерение ачх при помощи кч дает очень неверные показания.
Сам проверял.
Частоту надо уаеличивать очень очень медленно иначе там ни одной синусоиды нету
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
