27.07.2020, 00:26
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Вопрос про приемник.
Здравствуйте. Подарили плату от какогото муз центра. Приемник на la1828. Усилитель на плате есть.очень хороший вариант для дачи. Собрал все в подходящий корпус. Но вот такая проблема. При работе приемника станцииповторяются 2 раза. Т е вот в начале есть ретро фм 88.3 .прием не очень. А в середине шкалв опять встречается ретро фм но более увереннее прием. Самое интересное что доконца шкала не доходит. До 108. 00 мгц. Только до 105.7 где то. Катушка гетеродинная залита. Вроде я ее не задевал . Но мало ли. Вот вопрос. Может это быть из заповреждения гетеродидноц катушки или еще что то расстроилось. Приемник на какие частоты расчитан фм точно мне неизвестно. Фм ам кв1кв2 там есть. И вот еще что. Антенна там так сделанна . Вывод антенный l a1828 идет наконденсатор а затем на фильтр. А потом идет на переключатель. И там подключен накоротко на землю. При переключении на кв1 кв2. Земля не отключается но подключаетсч еще какой то контакт.предполагаю идет к антенне магнитноц но это все не точно. Я не особо рпзбирался. Но ясно одно что скорее всего у этого приемника антена выведеенна на землю. А к земле уже можно подкл наушники в кач антенны. Может проблемма с стпнциями быть из_за того что я припаял кусок провода в качестве антенны после фильтра не отключая его от земли? Фото немогу сделать так как приемник на даче.
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 27.07.2020 в 00:30.
27.07.2020, 17:56
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Re: Вопрос про приемник.
Сообщение от radiolubitel 512
это зеркалка.
на переменном конденсаторе есть подстроечные конденсаторы - их покрути))) и все т е будет!)))
далее бредятина читать невозможно
27.07.2020, 22:26
Сказал спасибо: 37
Понятно а какой подкручивать их там 4 обычно? Вы меня успокоили , значит гетеродидная катушка тут не причем? Просто очень боюсь что задел мало ли.
27.07.2020, 22:31
Сказал спасибо: 338
Надо обратно задеть.
28.07.2020, 00:25
Сказал спасибо: 37
А как побороть зеркалку? Я такое редко в приемниках наблюдал.
28.07.2020, 05:26
Сказал спасибо: 935
Сказали Спасибо 1,526 раз(а) в 379 сообщении(ях)
Подавление зеркального канала обеспечивают или качественными входными ВЧ фильтрами или повышением промежуточной частоты, "а лучше и то и другое и много". Почитайте особенности супергетеродинного приёма. А в современных зарубежных зудилках выполнено всё наоборот - для простоты и дешёвости. Ничего хорошего вы от него не добьётесь.
28.07.2020, 09:43
Сказал спасибо: 781
Сообщение от alkolru
Был такой приёмник Ленинград-010. В одном из журналов радио был описан. Так в нём дополнительно применялись на входе контура, состоящие из индуктивности с двумя конденсаторами. При этом получался минимум передачи этого контура на зеркальной частоте. Хороший был приёмник. Но очень ненадёжный. Совместили на одной ручке перестройку частоты и АПЧ.
И в этом же узле применили пластмассовые шестерёнки, металл и резину. И конечно этот узел быстро вышел из строя. Ещё одной фишкой была подзарядка батареи. Во время учений у нас электричество было только днём. Дежурные слушали приёмник всю ночь и батарейки разряжались почти в ноль. Но днём батарейки 373 (не аккумулятор) заряжались и всё начиналось с начала. И так целый месяц. Извините, что отвлёкся.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.07.2020 в 13:20.
28.07.2020, 11:01
Сказал спасибо: 338
Блин,
bordodynov,
ну что это такое
Сообщение от bordodynov
Но днём батарейки 373 ... заряжался
Сказали "Спасибо" parovoZZ
28.07.2020, 11:29
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Я бы для начала поинтересовался, а как изначально принимал тот приемник. Может быть - и не нужно с ней бороться... Т.к. так было изначально запроектировано...
Сказали "Спасибо" Yuri222
28.07.2020, 11:50
Сказал спасибо: 935
Сообщение от Yuri222
Совершенно верно. Сначала производитель экономит на себестоимости везде где можно и нельзя, а потом манагеры выдают недостатки за достоинства, как например одновременный прием в двух поддиапазонах УКВ и ФМ, возможность приема звукового сопровождения с 1 по 5 ТВ канал, и прочая бесполезная хрень.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
