Непрочитано 13.08.2020, 22:11
zoog
Сказал спасибо: 873
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 877 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: delta dps500-ab 3a выгорает транзистор в APFC при повышении нагрузки
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Емкость конденсаторов продольного фильтра и конденсатора сразу после моста тоже нужно проверить, так как они должны обеспечивать минимальные вырезки-просадки в полусинусоиде каждой полуволны при включении ключа, продольный фильтр тоже должен не поджаренным.
Синфазный фильтр влияет только на помехи в заземлённую нагрузку. Емкость после моста лишь обеспечивает импеданс на 100кГц, на 100Гц она ничто.
zoog вне форума
Непрочитано 14.08.2020, 05:16
Winlin
Сказал спасибо: 6
Winlin на пути к лучшему
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
Какой мастер из мастерской поставил, такой и стоит.
Звонил мастеру ,который начал ремонт,спросил может транзистор он другой поставил, но нет говорит что стояло на то и менял.
Он после второго умершего транзистора решил что они перепиленные, купил какой то БП с таким же транзистором в магазине и оттуда транзистор взял. (с его слов)
Последний раз редактировалось Winlin; 14.08.2020 в 05:18.
Winlin вне форума
Непрочитано 14.08.2020, 05:22
Winlin
Сказал спасибо: 6
Там скорее всего используется контроллер APFC с режимом ТМ (trasition mode)
Для него имеем для 500W/90V=5.5
ILmax=2*V2*In=2*1.41*5.5=15.6A
как видите ток в два раза выше чем для AverageCurrent-Mode в вашем источнике
тогда чего ж транзисторы то дохнут ?
Резисторы в цепи от переменки моста до UCD 3020 тоже целые (как и дорожки)
Вкорячил на штатное место вместо IRG4BC30UD IRG4PC50UD. Греться он конечно побольше стал чем на отдельном радиаторе, но теперь все равномерно прогревается. И радиатор с транзисторами и радиатор диодного моста. Температура заметно меньше. Вентилятор в БП меняет обороты в зависимости от температуры (раньше просто не успевал). Погонял 10 минут при 200ВТ нагрузки. радиатор с транзисторами горячий но рука терпит. Запихал все в сервер.
Последний раз редактировалось Winlin; 14.08.2020 в 11:30.
Winlin вне форума
UC3845, выгорает транзистор Levontay Источники питания и свет 75 30.03.2020 11:46
Дежурка в качестве блока питания, подробное описание работы lomnik Источники питания и свет 13 26.12.2017 17:23
Часовой пояс GMT +4, время: 22:01.
