28.10.2020, 16:13
Сказал спасибо: 781
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от tipa
Книжки-то где?
А вы хотите читать книжки на английском языке. На русском есть не плохая книжка Валентина Володина. Это гуру на сайте сваркостроителей. Они активно используют LTspicе. Книгу легко найти в интернете.
LTspice - компьютерное моделирование электронных схем.pdf
Ю.Н.Сохор
Моделирование устройств в пакете LTSpice.pdf
В общем я решил сделать доброе дело и разместил на Яндекс Диске в zip файле (~70М) всё что у меня есть на русском языке. Есть и на английском, но я думаю вам это не надо. Яндекс Диск позволяет скачивать отдельные файлы из zip-архива.
Вот ссылка:
https://yadi.sk/d/ZNpiI0GEh01COg
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
28.10.2020, 16:19
Сказал спасибо: 781
Сообщение от bvg33
Нет. Частота повысилась из-за увеличения числа витков первичной обмотки тр-ра Т1. Он стал насыщаться при меньшем токе и частота повысилась.
Эта мера была вынуждена. Я таким образом старался уменьшить напряжение управления. Для того, чтобы при снижении напряжения генерация прекращалась. Я думаю этой же цели можно добиться с помощью резисторов, шунтирующих эмиттерный переход транзисторов, с сохранением одного витка в маленьком трансформаторе.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.10.2020 в 16:54.
28.10.2020, 16:27
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Посмотрите пост #1515 я это сделал еще вчера
28.10.2020, 16:59
Сказал спасибо: 781
Сообщение от bvg33
Я прошу прощения, не заметил картинки. Видимо я смотрел на ваш пост пока схема не загрузилась. И проблемы на работе могли рассеять внимание. И вы корректировали пост 45 минут назад. У меня 16 часов Мск.
Последний раз редактировалось bordodynov; 28.10.2020 в 17:02.
28.10.2020, 20:02
Сказал спасибо: 61
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо avp94 за это сообщение:
29.10.2020, 09:40
Сказал спасибо: 781
Сообщение от tipa
bordodynov, Александр Петрович, возможно, не доглядел внимательно посты, но кто автор "кусочно-линейной модели намагничивания"?
Не кусочно-линейная. Более правильно - кусочно-нелинейная. В Xspice происходит сглаживание. Для этого есть параметры модели. Поэтому я и писал "кусочная". В старых учебниках приводились расчёты трансформаторов, используя основную кривую намагничивания. Это позволяло учитывать и насыщение. Лет 15 назад я использовал эту модель трансформатора для расчёта процесса перегорания предохранителя. Схема состояла из сетевого фильтра, разрядника, предохранителя и трансформатора. Оказывается по некоторым Гостам трансформаторный источник питания должен держать какое то время короткое замыкание. Приходилось учитывать инерционность работы предохранителя.
30.10.2020, 20:40
Сказал спасибо: 781
Вот расчёт повышалки. Вычислено среднее значение выходного напряжения и пульсации пик-пик. Так же рассчитана эффективность - КПД.
Время счёта на моём ноутбуке 9.7 сек.
А вот если для расчёта сделать такие же установки как в ОРКАДе и Мультисиме, а именно
.opt method=gear trtol=7, то время счёта 6.2 сек.
Последний раз редактировалось bordodynov; 30.10.2020 в 20:46.
02.11.2020, 10:49
Сказал спасибо: 781
Ссылка полезная для начинающих. Примеры работы с LTspice (подробно расписано):
https://www.diyaudio.com/forums/soft...ml#post4025431
Гугле переводчик или другой вам в помощь.
Я в основном пользуюсь DeepL Переводчиком или Яндекс Переводчиком.
Последний раз редактировалось bordodynov; 02.11.2020 в 11:01.
02.11.2020, 11:52
Сказал спасибо: 61
Ссылка полезная
Результат похода по ссылке: "Error 404 - Forum Page Missing".
02.11.2020, 12:49
Сказал спасибо: 781
Сообщение от avp94
Да, я не подумал, что ссылка может не работать для тех, кто не является членом той огромной банды ( diyAudio, более полумиллиона членов).
Прошу прощения. Я попробую сделать копию (переведенную) этих страниц.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
