22.01.2021, 16:29
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Re: Умер USB DEBUG ADAPTER. Чинить?
Сообщение от optical illusion
Вот если бы на входе питания платы МК стоял сначала предохранитель а за ним сразу стабилитрон, как это сделано в программаторе по питанию от USB (на фото видно R38 и S1), тогда было все правильно
Что-то не припомню, чтобы где-то видел стабилитрон параллельно питанию для защиты от превышения напряжения...
Глянул Ваше фото - либо плохо вижу, либо не сделано - т.е. место есть, а самой детали нет. Ну и - S у меня скорее ассоциируется со словом Switch, чем со словом "Стабилитрон" (Zener diode).
22.01.2021, 17:05
Сказал спасибо: 396
S1 - это под микрокнопку контактные площадки. Даже контур белый обведен.
И стабилитрон никогда буквой S не обозначался. ZD - Zenner Diode, диод товарища Зеннера.
23.01.2021, 11:05
Сказал спасибо: 10
Ну почему так стабилитрон обозначают - это вопросы к Силабсу.
23.01.2021, 11:12
Сказал спасибо: 10
Сообщение от Yuri222
В программаторе от Silabs так и сделано.
Я кстати в ответственных вещах тоже ставил такое. Предохранитель делаешь во внешнем приборном гнезде, стабилитрон мощный ставишь после, и диод Шоттки последовательно от переполюсовки. На нем всего 0.2 В падает. В сумме получается зашита и от переполюсовки и от превышения напряжения. Даешь пользователю горсть предохранителей - типа, "защита от дурака" такая...
23.01.2021, 11:17
Сказал спасибо: 10
Об этом написал - я сам выпаял эту деталь (еще вчера).
23.01.2021, 16:03
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 398 раз(а) в 280 сообщении(ях)
SP0503BAHT
The monolithic silicon arrays are comprised of specially designed
structures for transient voltage suppression(TVS).
трехканальный суппрессор. Может поэтому и обозначение S1.
Это не стабилитроны, это ограничители напряжения. Для такого корпуса мощность рассеяния 0.2 Вт, то есть требуется внешнее ограничение тока в виде последовательных резисторов в сигнальных цепях. Иначе эффект будет как у ТСа - угольки. Но по идее оно должно было собой накоротко замкнуть цепи
24.01.2021, 13:35
Сказал спасибо: 10
Сообщение от GarryZZ
SP0503BAHT
Возможно, этого не делают (те не ставят резисторы в цепи питания) по причине появления различных неприятных эффектов в характеристиках регулирования по цепи питания. Что будет если резко возрастет ток питания - например, реле сработает, и или типа этого. Это сразу вызовет "просадку" питания, и результат, например, сброс МК. Хорошего мало.
24.01.2021, 13:41
Сказал спасибо: 396
Да это не стабилитрон. Это защитный диод линии, для поглощения выбросов при соединении с разным оборудованием, запитанным от разных источников и с электрически небезопасной сетью. Supressor или Secure
24.01.2021, 14:29
Сказал спасибо: 10
Сообщение от NewWriter
И не только выбросов. От превышения напряжения тоже. Но все таки в программаторе была защищена только цепь питания от USB. Хотя предполагается, что демоплата ТОЖЕ будет питаться от программатора. А защиты с этой стороны не сделано.
Ответственность в этом перекладывается на "пользователя". Спалишь программатор - сам виноват. Но можно было поставить предохранитель в программаторе по цепи питания которое идет на демоплату.
Супрессор бы не выгорел, выгорел бы предохранитель.
24.01.2021, 14:37
Сказал спасибо: 396
Обычно - именно от выбросов. От коротких импульсов большой амплитуды. TVS-диоды очень быстрые, способны поглощать большую энергию, но в течение короткого времени. А от превышения напряжения не сильно то спасают. У таких диодов при превышении на несколько вольт ток через них составляет несколько миллиампер. Зато вот импульсы амплитудой в сотни вольт очень хорошо коротит. И главное, что быстро. Плавкие предохранители при этом не срабатыают.
TVS-диоды - это стандартная защита сигнальных линий от коммутационных и наведенных помех большой амплитуды.
https://static.chipdip.ru/lib/635/DOC005635923.pdf
Последний раз редактировалось NewWriter; 24.01.2021 в 14:48.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:58.
