Сообщение от genao
Выводы чисто википедические.
А вот выводы чисто исходя из названий электротехнических обжимных гильз и втулок.
Берем НШВИ-1,5 наконечник штыревой втулочный
наружный диаметр втулки 2 мм, внутренний 1,6 мм - толщина стенки втулки 0,2мм
Берем ГМЛ-1,5 гильза медная
наружный диаметр гильзы 3 мм, внутренний 1,8 мм - толщина стенки гильзы 0,6мм
Берем НКИ -1,25 внутренний диаметр гильзы 1,7 мм, толщина стенки гильзы 0,7мм
Обжимная втулка имеет тонкие стенки потому, что втулку с жилой нужно засунуть внутрь гнезда зажимного клеммника.
Обжимную гильзу/гильзу наконечника с жилой не нужно засовывать внутрь гнезда зажимного клеммника.
Ничего не понял.
Клемник - это неофициальное понятие. Официально есть только зажимы. Причем все зажимы подпружиненные: даже если это просто винт, то он должен быть с пружинной шайбой.
Поэтому из вашего описания непонятно куда вставлять обжимную гильзу.
