15.04.2021, 20:26
Сказал спасибо: 4,687
Re: откуда такое большое напряжение
Сообщение от makakus
простым тестером. Когда выводы транса в руках, а щуп отсоединяется
На омах или прозвонке, да и то не каждый тестер развивает достаточный ток.
Свежая батарейка и мощный транс оставляет гораздо более непередаваемые оЧуЧения.
16.04.2021, 16:45
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от Ан-162
О да! когда транс от неожиданности падает на ногу
А сопротивление обмотки - оно в омах, конечно, меряется.
Сказали "Спасибо" makakus
16.04.2021, 19:39
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Ага-ага! А шибает-то, все-таки, током!
17.04.2021, 13:13
Сказал спасибо: 781
Сообщение от yurych
А ток развивается напряжением и при наличии определённо сопротивления. Если у вас очень сухие руки (очень малая проводимость), то от развившегося напряжения ток будет очень мал. Напряжение на обмотке ограничен ёмкостью обмотки. Ток индуктивности будет заряжать эту ёмкость и по мере заряда ток будет уменьшаться.
Сила воздействия определяется током и временем воздействия. Чем влажнее руки - тем ярче впечатление (нес мотря, что напряжение при этом меньше).
17.04.2021, 17:27
Сказал спасибо: 396
Бордодынов, да че ты в симуляторе то... Ты пальцами тыкай вживую, пальцами ))) А то так электичество и не пощупаешь вживую, всю жизьнь на симуляторе только )))
19.04.2021, 10:58
Сообщение от bordodynov
Это достоверные данные, верить им можно?
На себе проверялось?
Я не из праздного любопытства, работаю над проектом, один товарищ делает что-то типа миостимулятора видимо, с питанием от одного Li-ion, и вот возник вопрос - выпрямлять импульсы на повышалке или оставить как есть? Как сила воздействия от этого меняется. Не пробовал никто?
Частота 40кГц, импульсы вот такие:
Последний раз редактировалось Ан-162; 19.04.2021 в 11:08.
19.04.2021, 13:04
Сказал спасибо: 781
Сказали "Спасибо" bordodynov
19.04.2021, 19:05
Сказал спасибо: 396
Видно, что Бордодынов на себе не испытывал эти 50 мА )) Вот я бы сказал по этому поводу пару весомых слов, да цензура не пропустит. А культурные слова не передают всего колорита фразы "Бордодынов, харэ звиздеть уже, а. Испытай на себе, а не в симуляторе, ётс".
По поводу миостимулятора. Я делал без выпрямления, как раз примерно на 40-50 кГц. Серии коротких импульсов различной длины и частоты следования. Напряжение и ток должны ограничиваться. И уж совсем не на 50 мА. На практике (не в симуляторе!) такой ток в принципе не может быть получен через электроды, поскольку напряжение электродов не выше 110 В, и мощность преобразователя сильно ограничена.
Последний раз редактировалось NewWriter; 19.04.2021 в 19:39.
19.04.2021, 19:52
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 618 раз(а) в 373 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Тут еще зависит, как ток пропускать.
Через все тело если - то конечно и кирдык может настать.
А вот если между двумя точками на теле - то можно довольно значительный ток пропустить. Электрофорез тому пример. Там от площади электродов допустимый ток сильно зависит. Если переборщить - то жжет сильно. Главное, через сердце и т.п. не пропускать.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
19.04.2021, 21:20
Для стимулирования мышц можно и побольше
Меня ориентирует товарищ на 20мА и/при 150в на полную катушку когда.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
