20.10.2021, 12:49
Сказал спасибо: 73
Re: Простой Mifare-сниффер
Сообщение от Sergey1559
Единственное что заметил R8 на схеме 22к а на печатке 10к ??? Я поставил как на схеме 22к
Проверьте с другим шнуром, на другом компе на всякий случай. Удалённо что-то определённое сказать сложно... При исправных деталях и правильном монтаже эта часть, по крайней мере, работает сразу же.
20.10.2021, 13:01
Сказал спасибо: 58
Тут такая бяка кварц не пускается постоянно на нем 1мгц. Какой бы не ставил кварц. Емкости С4-С5 проверил по 30р.
Последний раз редактировалось RECTO; 20.10.2021 в 13:45.
Причина: Сорри, случайно. Ничего не менял.
20.10.2021, 13:44
Сказал спасибо: 73
Можно попробовать поставить емкости поменьше, например 20 пик. И поставить поменьше R7 - 100 Ом или вообще закоротить. У меня работало при разных номиналах, а те что поставлены на схеме - рекомендованы по даташиту...
20.10.2021, 15:36
Сказал спасибо: 58
Не ну что за фигня. Хоть бери плату и иди в церковь. Уже отпаял мк протер от флюса плату, припаял другую мк заново прошитую, пробовал подбирать с4-с5 от 15р-40р, R7 от 300ом-10ом. Все бестолку 1мгц и все и с комп не видит.
Тупо хоть какой кварц любые кондеры любое сопротивление генерация 1мгц и все. Уже с дури ослик проверил на генераторе все нормально показывает.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.10.2021 в 15:12.
Причина: 6.6
20.10.2021, 15:59
Сказал спасибо: 2,671
хоть какой кварц любые кондеры любое сопротивление генерация 1мгц и все. ослик проверил на генераторе все нормально показывает.
Частота генерации кмк только кварцем и задается, от конденсаторов по его бокам - только маааленькая доля процента может измениться, от резистора - может не запуститься или разрушиться кварцевая пластина - если выделяемая на кварце мощность превысит допустимую.
Может дело в этом:
Микруха единственное HD74HC00P но это полный аналог нашей ла3
Но - не аналог К155ЛА3 - не нравятся мне буковки HC в ее названии, да и
в даташите слова
Wide Operating Voltage: VCC = 2 to 6 V
намекают, что это - не TTL микросхема, как старая добрая 155-я серия
Сказали "Спасибо" Yuri222
20.10.2021, 16:16
Сказал спасибо: 58
Сообщение от Yuri222
Да это я понимаю. Но почему что я не делаю частота не меняется ? Я не силен в мк аааа мк сама не может генерировать своим генератором внутренним ? И тогда я не могу естественно задать частоту.
20.10.2021, 18:13
может. Но это задается прошивкой, а, как я понимаю, у других эта же прошивка работает корректно. Ну и , как мне показалось из предыдущей страницы - генератор собран на внешней микросхеме ЛА3? - в таком случае его надо бы автономно проверить, и его частота не должна зависеть от микроконтроллера.
Sergey1559, я свой пост пост потом еще внизу дописал
Может дело в этом:
в даташите слова
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.10.2021 в 15:13.
Причина: 6.6
20.10.2021, 18:36
Сказал спасибо: 58
Yuri222 мы друг друга наверно не поняли. Схема на 155ла3 это просто передатчик для настройки снифера. С ним я разобрался и запустил. И дальше как пишет RECTO в начале темы я с помощью него настроил приемный контур и тракт на трансформаторе Т1. А когда дело дошло до PIC18F25J50 то уперся в проблему что на ней кварц не генерит 4мгц и при подключении к компу он снифер не видит.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sergey1559 за это сообщение:
21.10.2021, 13:55
Сказал спасибо: 73
Sergey1559, а осцилл между чем и чем подключаете? Прямо на кварц?
И можно увидеть печать в хорошем разрешении?
21.10.2021, 15:01
Сказал спасибо: 58
На сколько смог сфоткал.
Сообщение от RECTO
Ну как всегда между массой и R7 со стороны кварца.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.10.2021 в 15:14.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
