21.12.2021, 18:36
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,123 раз(а) в 2,113 сообщении(ях)
Re: Схема на усилитель.
Сообщение от zoog
Схема взята из головы и по большей части шутка.
Вполне рабочая схема, режимы только проверить. Резисторы на 1 кОм - подобрать в симуляторе.
Сообщение от zoog
причём проектировщик не понимал даже как работает вых. каскад - там необходима тепловая связь
На мой взгяд - теплового саморазгона не будет. Ток покоя - определяется этими самыми 1-кОм резисторами.
Сообщение от Yuri222
Схема хороша тем, что коллекторы пар транзисторов соединены - можно без слюды привинчивать пару транзисторов одним винтом к пластине радиатора
А также тем, что Q2-Q5 - это "двухтактный ЭП с нулевыми переходными искажениями". По крайней мере - в теории. И "ковбои" не гнушаются ставить такую схему в бустерные усилители для умощнения ОУ (BUF634, FIGURE 1).
Сообщение от two dents
Но там резисторов нехватет и ни каких обозначений.
Срисовать такую схему с такой платищи - дело одного часа.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 21.12.2021 в 18:39.
21.12.2021, 18:40
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Нет ни кто не включал ничего не делал.
Знать бы какие номиналы резисторов?
Сообщение от ForcePoint
Ну если верить то схема приведена выше.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2021 в 19:02.
Причина: 6.6
21.12.2021, 18:51
Сказал спасибо: 875
Сказали Спасибо 1,091 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Так-то все схемы рабочие, но некоторые только 1 раз)
Симулятор ничего не знает про разброс и Т.
Так скажите нам, какой он будет?
С чего бы там нулевые кроссоверные? Все 2тактные каскады одинаковы(с).
Я вот теряюсь в догадках, он как будто сам не может сформулировать задачу и с электроникой на Вы.
На схеме ж подписано.
Причина: 6.6
21.12.2021, 19:00
Сообщение от zoog
Или "я не знаю, как это сказать симулятору"?
Сообщение от zoog
Проверьте. Разрешаю воспользоваться симулятором.
См. Cordell, раздел 10.4, "The Diamond Driver".
The Vbe drops of the predriver and driver cancel, leaving the bias spreader to provide only the spread required by the output transistors.
В данном случае - выходной ступени нет и Vbe компенсируется полностью.
Cordell ссылается на:
- Jung, Walt, “Op-Amp Audio–Realizing High Performance Buffers, Part 2,” Electronic Design, October 1, 1998.
- Williams, Jim, “High Speed Amplifier Techniques,” Linear Technology Corporation, AN-47, August 1991.
P.S. Интересно, нет ли у Юнга и Вильямса ссылок на журнал Радио 80-х годов? Кто там предложил такой буфер, Сухов?
Или на вскрытую 157УД2 начала 80-х...
Последний раз редактировалось ForcePoint; 29.01.2022 в 18:14.
21.12.2021, 19:28
Сказал спасибо: 875
Т выходников, предвыходников - начальная, от мощности, от условий охлаждения, передача тепла от одного к другому - это, конечно, всё можно симулировать, но софт стоит килобаксы и люди, им владеющие, не занимаются такой фигнёй.
Проверьте.
Проверю. Вы скажите без шпаргалок - что такое переходные искажения?
21.12.2021, 20:52
Сказал спасибо: 6,420
Параллельный усилитель, Агеев, Радио 1982 №8, Радио 1987 №2.
Титце Шенк 1980 двухтактный эмиттерный повторитель
Еще можете поискать Diamond Buffer
https://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_buffer
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 21.12.2021 в 21:11.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
21.12.2021, 21:04
Сказал спасибо: 875
Проверил, в книжке немного совсем другой каскад, со смещением и компенсацией Скб; про искажения ничего нет, ступенька и Vbe напрямую не связаны.
В операционниках его использовать начали, вроде в 70х.
Последний раз редактировалось zoog; 21.12.2021 в 21:10.
01.02.2022, 19:35
На счёт К157УД2 - такой комментарий (всё что этот автор в той теме пишет помимо УД2 - считаю, в основном, вымыслом):
Да, и про серию К157. Ее появление по прежнему загадочно. Аналогов у ней не было. Первые образцы появились уже в 1978 г. Это у нас на заводе для тестирования (у меня на столе). А реально не позже 1976-1977 гг. Никаких магнитофонов еще даже в проектах не было. В ЦКБ БАМЗ Маяк (г. Киев) очень может быть какие-то НИР проводили. Информация к нам не доходила. И реально заказ на эту серию и мог выдать только ЦКБ БАМЗ. Эти - головной НИИ в стране по магнитофонам. А первое реальное применение наша совместная разработка в 1980 году (Маяк 23х и Комета 22х). Которые потом вылились в Комету 225 и Маяк 231/232.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 01.02.2022 в 19:49.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
04.02.2022, 18:09
Сказал спасибо: 423
Сказали Спасибо 214 раз(а) в 94 сообщении(ях)
ForcePoint
Чем не устроило.Кроме рвотного интерфейса Cахары?
Тем, что после мууудрых решений КПSS МЭП поставили в фарватере копирования элем.базы IBM/ЕС? Так это факт, серии 54/74 и иных ТТЛ(Ш) )клонов, после их КМОП аналогов. Свернув разработки серий на ЭСЛ, и AsGa.
Что касается этой полусьедобной 157й бытовухи:
Первые микросхемы этой серии - К1УС571, К1УС572, К1УС573 - были разработаны отделом линейных интегральных схем КНИИМП в начале 70-х годов.
Развитие серии продолжилось во второй половине 70-х, в отделе 180 был разработан большой набор биполярных ИС для радиоприемников, магнитофонов, видеомагнитофонов, видеокамер под общим шифром разработок «Кубок» (главные конструктора – Рыбалко А.И., Андрианов В.В., Павук В.И., Василенко И.Я.)
Не бог весть что было. Но, на фоне 237х гибридок... земля и небо.
Кто их там, Квазар (НПО из 4 п/п заводов, против по одному 1му у Зеленограда, Минска, армян с дымком), производил? Лениво уже и вспоминать. Как и замачивание ширпотребных электролитов в бочке.
Те, танталовые, ниобиевые, что во времена оные делали у нас на 5/9 приемку (ВП/ОС)) и вас переживут.
Поплачте лучше о том, что очередного завода уж нет. https://itc.ua/stati/zhizn-i-smert-e...ernoj-tehniki/
two dents
Схема, в принципе, комплиментарная. Но, разбросы и Ge. Оно в натуре Ге и пионерский костер. Даже после отбора по параметрам, при их деградации.
индюк
Да делай самоликвидатор. ГТшки в разогрев уходят, но, не взрываются.
John_p
О УН7, это вершина TND. После 6п14п просто заворачивавшая уши.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.02.2022 в 03:53.
Причина: 6.6, 7.15, 7.10, 7.14
10.02.2022, 03:22
two dents, я скажу схема обалденная для того времени, лишь бы первый транзистор не выходил из линейного режима и источник сигнала в симуляторе необходимо включить токовый ну и питание в пределах 10.. 12 В, хотя..
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
