26.04.2022, 10:13
Сказал спасибо: 31
Куда пропадает точность _delay_ms() ?
Привет
atmega328p
настраиваю таймер 0 в режиме Normal, предделитель 64, по сравнению 250 тиков (1 мс)
делаю
Код:
int a = 0, b = 0;
a = millis();
_delay_ms(7100);
b = millis();
#ifdef _UTIL_DELAY_H_
terminal ‹‹ a ‹‹ " " ‹‹ b;
#endif |
получаю 7179 разницу.
если использую delay из ардуино то там точно.
как можно повысить точность дилей от авр ?
26.04.2022, 10:34
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Куда пропадает точность _delay_ms() ?
Проверь настройки:
TCCR0A=(0‹‹COM0A1) | (0‹‹COM0A0) | (0‹‹COM0B1) | (0‹‹COM0B0) | (1‹‹WGM01) | (0‹‹WGM00);
TCCR0B=(0‹‹WGM02) | (0‹‹CS02) | (1‹‹CS01) | (1‹‹CS00);
TCNT0=0x00;
OCR0A=0xF9;
OCR0B=0x00;
TIMSK0=(0‹‹OCIE0B) | (1‹‹OCIE0A) | (0‹‹TOIE0);
interrupt [TIM0_COMPA] void timer0_compa_isr(void)
Функция _delay_ms() чисто циклами реализована, если при этом работают прерывания-точность никакая. Попробуй перед вызовом блокировать прерывания.
Последний раз редактировалось sanya; 26.04.2022 в 10:45.
26.04.2022, 13:29
Сказал спасибо: 31
Сообщение от sanya
это СТС . у меня Нормал. хотя что так что так. это влияет на подсчет милис но не на дилей функцию
в остальном одинаково.
Последний раз редактировалось alexbmd; 26.04.2022 в 13:39.
26.04.2022, 13:39
Сказал спасибо: 2,439
А в Ардуине же delay() вроде на таймере реализована?
26.04.2022, 14:31
Сказал спасибо: 6
Сообщение от baiderin
Так то в дурине. Вопрос про AVR GCC. Там на циклах.
26.04.2022, 14:49
Сказал спасибо: 31
ну привязан к микрос да. вопрос про дилей от авр
Последний раз редактировалось alexbmd; 26.04.2022 в 17:12.
26.04.2022, 15:19
Сказал спасибо: 6
Вот код функции в WinAVR (GCC):
void
_delay_loop_2(uint16_t __count)
__asm__ volatile (
"1: sbiw %0,1" "\n\t"
"brne 1b"
: "=w" (__count)
: "0" (__count)
void _delay_ms(double __ms)
uint16_t __ticks;
double __tmp = ((F_CPU) / 4e3) * __ms;
if (__tmp ‹ 1.0)
__ticks = 1;
else if (__tmp › 65535)
// __ticks = requested delay in 1/10 ms
__ticks = (uint16_t) (__ms * 10.0);
while(__ticks)
// wait 1/10 ms
_delay_loop_2(((F_CPU) / 4e3) / 10);
__ticks --;
return;
else
__ticks = (uint16_t)__tmp;
_delay_loop_2(__ticks);
Все задержки на циклах. Если нужна точность при работающих прерываниях-только таймер!
В чем проблема его использовать. Кстати а F_CPU правильно выставлена?
Последний раз редактировалось sanya; 26.04.2022 в 15:32.
26.04.2022, 17:16
Сказал спасибо: 31
sanya,
ну таймер (прерывание) у меня выставлен на 1 мс. каждую мс тикает и акумулирует в глобальную перемнную. функция милис возвращяет эту глобальную.
городить еще один таймер и глобальную для дилей как то ну незнаю
F CPU 16000000 вроде правильно
27.04.2022, 00:00
Сказал спасибо: 116
Я надеюсь, миллисекундные задержки в рилтайме не используются - только во время конфигурации?
27.04.2022, 01:35
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 174 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Часовой пояс GMT +4, время: 06:10.
