Re: Схема реле контроля фаз
Привет.
micosss, надеюсь ты понимаешь, что реле напряжения контролирует только его наличие, а не его параметры.
Для контроля параметров нужно задействовать АЦП или сделать это аналогово в железе. Но в любом случае надо "допиливать" программу.
На счет "иметь все" - достаточно полного проекта. По умолчанию файл .hex заново генерируется и заменяется в папке Debug внутри проекта.
Для возможности пошаговой отладки в Proteus с исходниками на С, С++ - проект нужно сохранять вместе с файлами AVRStudio в одной папке и использовать не .hex а .elf.
Точно также можно работать и в AVRStudio 4, но не с моим проектом. Четвертая не поддерживает С++ и проекты пятой.
Если на С можно из пятой студии перенести проект в четвертую методом копирования исходников через блокнот, то с моим не получится. Я писал на С++ и использовал классы, а четверка с с++ не работает.
Кстати, я нашел причину почему моя прога не хотела работать с одним периодом. Я ее устранил. В логику реле включения нагрузки я ввел задержку на включение на 5 сек.
Для включения бузера можешь использовать дополнительное реле параллельно диоду общей ошибки, коммутация желательна через какой нибудь ключ, чтобы не грузить порт. Но бузер все-равно включать через одновибратор или использовать отдельный порт и другую логику, но использовать ключ обязательно, порт не выдержит бузера .
RV.rar (78.8 Кб, 0 просмотров) |
Последний раз редактировалось МВА; 07.08.2023 в 22:03.
