Есть разные методы построения виртуальных приборов. В свое время делал внешние АЦП, стыковал с 8- разрядным компьютером через параллельные порты. Потом для IBM PC АЦП в виде платы ISA. Писал программы, делал дизайн приборов в машинных кодах, на ассемблере, Бэйсике и т.д.
Наиболее популярный сейчас метод - микроконтроллерные приборчики с выходом на USB. Есть очень удачные, к примеру обсуждаемый здесь Осциллограф за 100$
dg79 спасибо за полезную информацию для расширения кругозора. Однако, как успел разобраться, Ардуино всего лишь надстройка к микроконтроллеру (МК), очередная попытка создания универсального инструмента разработки главным образом автономных устройств. Потому что для использования в серийных изделиях получается дороговато. Сейчас есть массовые автономные игрушки на МК по 100 рублей. И опять же отдельное устройство на каждый случай, отдельное устройство плюс программа -осциллограф, отдельное устройство + программа - вольтметр и т.д.. И каждая из этих реализаций - посредственность. Потому что керамический
резонатор Ардуино вряд ли обеспечит точность измерения времени - частоты, а встроенный в МК 10- разрядный АЦП не годится для измерения напряжений с приемлемой точностью. Значит потребуются хорошие специализированные ИС, и вырастет стоимость каждого из этих приборов до 2-3 тыс. р.
Я не против того, чтобы вы выбирали для себя любой из существующих методов, изобретали собственный - чем шире конкурентная среда, тем лучше для возрождения нашей электроники, извиняюсь за высокопарность.
Почему мне больше по душе звуковая карта, говорю давно на своих сайтах (сейчас
www.zapisnyh.narod.ru ), в преамбуле по этой
теме. Может быть не очень внятно. Готовые АЦП и ЦАП, не очень быстрые но довольно точные. Готовые (штатные) драйверы звуковых карт (для
Pavel_74). Непотопляемость звуковой карты, как элемента ПК. Возможность конфигурировать многие измерительные схемы (универсальность). Предельная дешевизна. Отношение достоинства / недостатки весьма высокое. Если дорабатывать звуковые карты, как это делает
КММ34, будет еще выше. Для аналоговой электроники самое то. А она лежит в основе всякой электроники (по крайней мере ниже гигагерцового уровня).
