AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 02.05.2012, 15:14
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
vano-11-11 на пути к лучшему
По умолчанию Re: AVRISP-mkII из PICkit-2
Автор пока "обкатывает" прогу, возможно к концу недели выложит.
vano-11-11 вне форума
Непрочитано 02.05.2012, 18:26
James Bond
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 18 сообщении(ях)
James Bond на пути к лучшему
Сообщение от vano-11-11 Посмотреть сообщение
Хорошая новость для любителей PonyProg и AVRISP-mkII. Я тоже планирую после праздников опубликовать версию 2.0, пока тестовую, включающую подачу питания с проверкой на КЗ, как в PICKit 2 и PDI, TPI интерфейс. Подробное описание новых функций сделаю на сайте.
James Bond вне форума
Непрочитано 06.05.2012, 19:24
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Автор выложил 3 версию AVRDUDE_PROG.
"Основные отличия:
1. Добавлены распространённые программаторы - usbasp, usbtiny, avr910, si-prog, stk200, stk500, stk500 2.x, JTAG ICE mkII, JTAG ICE mkII ISP, JTAG ICE mkII PDI;
Проверил только usbasp, avr910.
2. Выбор инверсных или прямых fuse битов;
3. Окна вывода значений fuse битов в HEX формате;
4. Сохранение настроек программирования при закрытии программы, т.е. при последующем открытии все настройки восстановятся;
5. "дублирование кнопки" - данная функция выводит на экран кнопку "Программировать", которая является полным функциональным аналогом кнопки "Программировать всё" и всегда будет находиться по верх всех окон. Кнопку можно переместить в удобную для вас зону монитора. Удобна при многочисленном перепрограммировании МК.
6. AVRDUDE 5.10"
http://yourdevice.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=1348
З.Ы. На мой вопрос про поддержку AVRISP-mkII, посоветовал "Выберете stk500 2.x"
Тип файла: rar avrdudeprog3.rar (558.3 Кб, 262 просмотров)
Последний раз редактировалось vano-11-11; 07.05.2012 в 08:50.
Непрочитано 10.05.2012, 16:17
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от James Bond Посмотреть сообщение
Завершу с ATMEL потом посмотрю на STM. Если будет достаточно информации и время, то возможно добавлю и STM.
А может быть посмотреть в другую сторону?
Сайпресовские CY7C68013A умеют загрузку через USB. Имеют 54/128 ногие кристаллы, 24/48МГц тактирование, не шибко дорогие.
Оболочка через USB заливает требуемую прошивку и ВУАЛЯ!!!
имеем совершенно иной программатор с поддержкой каких угодно кристалов. Имхо, на них было бы правильнее городить программаторы.
Уже есть прошивка для USB Blastera у китайцев.
Можно разработать основную железяку с выходами SPI, I2C, итд.
А для паралельных ИМС городить плату расширения.
Готов учавствовать в проработке схем, разводке плат.
ПО под 51 серию не писал.
"picavr(ГАВ)мыло.ру" USB_Analyzer, Digital_Storage_Oscilloscope "picavr.kr1.ru" заказы в Китай компонентов/изготовление: плат/ЖКИ/мембраных клавиатур/имп трансформаторов
picavr вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 16:23
st__1
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
st__1 на пути к лучшему
Сообщение от picavr Посмотреть сообщение
Нельзя... косоглазие разовьётся...
Вот только... желающих писать софт... под МК и под ПК... не видно...
st__1 вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 17:47
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 704
Kabron на пути к лучшему
Поддерживаю...тем более что готовое железо существует в массе вариантов
Kabron вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 19:25
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Уважаемые. Вы бы не отвлекали автора от конкретного проекта и в конкретной теме. Мне вот ваш супер проггер не интересен. Мне достаточно моим PicKit2 простые AVRки прошивать, однако .
Непрочитано 10.05.2012, 21:15
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Автор добавил в AVRDUDE_PROG 3 программатор AVRISP-mkII. Но у меня не пошло. James Bond может Вы попробуете. Переписка с автором на его форуме http://yourdevice.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=1348.
Тип файла: rar avrdudeprog3_.rar (584.2 Кб, 199 просмотров)
Непрочитано 10.05.2012, 22:24
Nik_67
Сказал спасибо: 4
Nik_67 на пути к лучшему
Все работает, 1 и 2 вариант программы, в 1 варианте нужно использовать стк500 или стк50в2 ( у меня работают оба варианта), во 2 варианте нужно удалить либусб сиску и dll-ку из папки программы , чтобы не путалась с системной сиской и dll-кой или же они должны быть одной и той-же версии,и выбирай любой из 3 вариантов(стк500, стк500в2, аврисп мк2), дрова такие-же как для СИНЫПРОГ.
В любом режиме порт УСБ.
Последний раз редактировалось Nik_67; 10.05.2012 в 22:26.
Nik_67 вне форума
Сказали "Спасибо" Nik_67
vano-11-11 (10.05.2012)
Непрочитано 10.05.2012, 22:35
vano-11-11
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Nik_67 Посмотреть сообщение
Nik_67 Молодец, однако .
Удалил эти два файла из папки проги. 2 вариант заработал.
Cформированная командная строка:
avrdude.exe -p m8 -c avrispmkII -P usb -U flash:r:"":i
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
avrdude.exe: reading flash memory:
Reading | ################################################## | 100% 2.45s
avrdude.exe: writing output file ""
avrdude.exe: can't open output file : No such file or directory
avrdude.exe: write to file '' failed
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
avrdude.exe -p m8 -c avrispmkII -P usb -U lock:r:lock.hex:r -U hfuse:r:hfuse.hex:r -U lfuse:r:lfuse.hex:r
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: reading lock memory:
avrdude.exe: writing output file "lock.hex"
avrdude.exe: reading hfuse memory:
Спасибо, однако
[CodeVisionAVR] AVRISP inisider Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 03.11.2009 15:43
pickit serial analyser vsky Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 27.04.2009 19:07
Pickit Serial Analizer dosikus Информация по радиокомпонентам 1 10.10.2008 01:13
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
