21.06.2012, 17:04
Re: Самодельный круиз-контроль
Большое спасибо, с собой програматора нет, дома вечером перешью, завтра отпишусь.
21.06.2012, 17:06
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от псо
Хорошо! ждем отчета.. жаль что не 3,3В
21.06.2012, 17:06
Сказал спасибо: 5
Сообщение от OKLiK
как должно выглядит покажу позже. Хотя тут выкладывали их..
Стесняюсь спросить-о чем речь ?
21.06.2012, 17:07
Сообщение от karel1973
Стесняюсь спросить-о чем речь?
ееprom - как выглядит если его прочесть..
21.06.2012, 18:13
Вот так это выглядит у меня, и у тебя должно быть так, но другие циферки!
21.06.2012, 18:17
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Сообщение от Svjazist1
а можно прошивку под 16*2 без кирилицы ? транслитом например
да и не отказался бы взглянуть на схему ...
прошивка транслитом, схему уже выкладывал
21.06.2012, 18:39
Сказал спасибо: 32
Сообщение от kapitan76
Доброго дня, Вы не собираетесь увеличивать функционал индикатора, например ввести кривую изменения скорости за например 16*5=80 (колич. всех точек по гаризонтали нижней строки символов)сек, высотой например 8км/ч (колич. точек по вертикали одной строки символов)например отдать нижнюю строку под график (за середину брать скорость стабил, активация графика при активации КК), а на верхней цифровые данные (переключается кнопкой) цифры› цифры+график, управление подсветкой от габаритов, и пр., это не команда к действию, скорее вопрос/предложение, раз уж дисплей почему бы не добавить удобных и диагностических сервисов... Спасибо за Ваш труд...
Не знаю, как остальные, а я за рулем на индикатор мало отвлекаюсь А тут еще кнопки тыкать - так можно впереди тромознувшего провтыкать Я специально выводил на индикатор минимум данных, чтоб основную информацию можно было охватить беглым взглядом, тем более, что он у меня стоит внизу, в нижнем ДИН, под магнитофоном. В принципе - занято меньше 20% памяти контроллера, есть куда дописывать, но на мой взгляд график высотой в 8 пикселей будет мало информативен. Но если очень хочется - изложи ТЗ, нарисуй, как как ты хочешь видеть видеть инфу на убогом WH1602 - я постараюсь сделать для тебя такую прошивку
21.06.2012, 18:41
Сказал спасибо: 32
Сообщение от cuper_1971
Ну это вааще просто - на индикаторе, насколько я помню (кроме WH1602S) подсветка отдельным проводом выходит
21.06.2012, 19:50
Сказал спасибо: 32
Кстати, включаю фьюз сторожевого таймера - круиз перестает работать. это так надо?
21.06.2012, 19:59
Сказал спасибо: 32
Фундаментально!!! я думаю он будет настолько и надежен на сколько сложен в изготовлении и уникальен для каждого авто... Респект...
Вопрос: насколько я понял - привод поворачивается на угол около 45 градусов. Минимальный шаг двигателя - 4 мс. Не слишком ли большой шаг? при удержании скорости нет рывков? В процессе обкатки я у себя наоборот увеличил угол поворота привода почти до 150 градусов (изначально привод поворачивался где-то на 90 град. - "раскачка" машины при удержании скорости была прилично зметной). после увеличения угла поворота привода заметно возросла плавность регулировки. Или я где-то что-то про...втыкал?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
