28.02.2013, 04:28
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 69 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Проектирую четырехканальный трифоник - кто со мной?
Здравствуйте!
Приступил к проектированию и последующему изготовлению четырех канального трёхполосного усилителя с вых.мощностью суммарной электрической в канале 100 ватт синуса.
Задуман он достаточно давно, частями проверен на предидуших конструкциях, остались некоторые неясности с которыми, я надеюсь, справлюсь.
Обращаюсь к заинтересованным и заинтересовавщимся для совместной взаимопродуктивной работы - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Вкратце система предполагается такой:
Канал (ААС) : состоит из активной АС включающей БП, усилители мощности с вых мощью 15, 25, 75 ватт, полосовых фильтров, автоматики включения и выключения, эквалайзера 10- полосного, спектроанализатора, защит, собственно АС. Каналы числом 4 индентичны и взаимозаменяемы.
КРОСС-блока в котором: БП, БП дежурный, Нормирующие усилители, темброблок?, ревербратор, селектор входов, система управления ААС, регуляторов уровня/мощности, индикаторов включения, включения режимов, индикаторов селектора входов, индикаторов перегрузки по входам.
Надеюсь на доброжелательность и мудрые советы .
С уважением, АНДРЕЙ.
... И один в поле воин!..
Последний раз редактировалось SHREK-2; 28.02.2013 в 15:43.
28.02.2013, 08:37
Сказал спасибо: 276
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 274 сообщении(ях)
Re: Пректирую четырех канальный трифоник - кто со мной?
Бог в помощь!
А чем ВВК из соседнего магазина не устраивает?
Если можно, поподробнее.
28.02.2013, 15:42
Сказал спасибо: 161
Начнем с того что ВВК это не усилитель для звука а приблуда для озвучивания. Сколько не говори "халва" во рту слаще не станет - так с ВВК.
Каждая вещь хороша для своих целей, и ВВК тут не канает. Усилитель класса"Д" со специфическими прибамбасами, дрянная акустика, однополосная и с отвратительным акустическим оформлением. Список можно продолжить.
01.03.2013, 08:01
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Траектория познания динамиков пройдена, их окончательный выбор сделан?
Если нет, то вся последующая жизнь - это непрерывная подстройка активных кроссов (с микрофоном, с осцом, с преносом всех ковров квартиры в измерительную комнату) и миражи-воспоминания что "с теми была лучше середина" и т.п.
А судя по насыщенному функционалу и количеству блоков, тему придется рубить на части, так соратников (по отд. вопросам) будет больше, чем согласных на всё сразу.
Но и это ещё не всё. Представим, что мы находимся в подтеме "12 УМЗЧ". Там уже выложен базовый Холтон-Бип, средней сложности, и предпринимается попытка прийти к согласию по поводу двойка или тройка и какой комплиментар, насколько уйти от кл В, ... "Да нет же, семигоровский А на 908 кроет всех с большим отрывом." ... "Каменный век! вы просто не умеете настраивать кл В, небось и Селфа не читали?"
Нет, это фантастика, нервы не выдержат. "Почему я не сделал это молча, как теперь быть, смотреть на эту кашу не могу. А, пошли все на фиг, УН7 и 3ГД32 - малиновый звук!".
Последний раз редактировалось vova56; 01.03.2013 в 08:17.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vova56 за это сообщение:
01.03.2013, 18:16
Сказал спасибо: 161
Эти страсти - мордасти я выслушиваю с тех пор как увлекся многополосными системами Выбор полосовых усилителей мною сделан, это класс "А" 15 ватт в ВЧ, "ААВ" в СЧ 25 ватт и "АВ" 75-80 ватт на НЧ.
Идея такова что каждый поступает по своему, но есть определённые параметры, которые следует принять за аксиому: полосы раздела и связанная с ними мощность, а она раскладывается как 70% нч полоса 10-500, 20% соотвественно 500-5000 Гц, 5000 - и до забора 10% ВЧ. В общем, взяв проценты как ватты поимеем 100 ватт электрической мощности или синусоидальной, как вам понравится. Доп.мощность заказываемая нужна для гарантированного неискаженного звука на пиках, излишки гасятся поворотом подстроечника. Кроме этого чем выше класс УМ, тем интереснее, но я думаю и убеждён что опускаться ниже 0,05 % Кг не стоит- иначе не стоит и яйца морочить имея в виду объём работы. Выбор мощности мной именно такой как названо еще обусловлен трансформаторами питания ТС-180 от черно -белых ТВ типа "ИЗУМРУД", ибо импульники фирменные дороги да и шумят они изрядно вплоть до радиодиапазона!
а в конструкции такого объема искать потом якобы возбуд не хочется, да и мой прошлый опыт конструирования за классику.
Затыком для меня является узел регулирования уровней сигнала после эквалайзера - не хотелось бы сюда подмещивать что либо цифровое, но задача максимум -менять уровень на входе полосовых фильтров автоматически, обратно пропорционально показаниям спектроанализёра. В идеале подошли бы опторезисторы типа ОЭП -1 но где-ж их взять? нужно аж 45 шт, по 10 в канал и 5 на сжигание при настройке. Цифровые потенциометры не так хороши как хотелось бы , а вклячивать в аналоговую вещчь цифру только на регулирование уровней вряд ли целесообразно. тогда уж лучше полностью оцифровать канал и всё обрабатывать в цифре, но чем тогда ЭТО будет отличаться от упомянутого ВВК? Этот вариант не для меня...
Насчет акустического оформления, и внешнего вида ААС. http://www.vegalab.ru/content/9/9/52...vyshennym-kpd/. В первой сноске описаны и фильтра полосовые (Молодец ФРУНЗЕ, хорошие фильтра забубенил!) я бы добавил только необходимость настройки их на указанные частоты и выполнения усилительных каскадов по принципу"ПАССИВНОГО РЕГУЛЯТОРА ТЕМБРА" Трошина, РАДИО 1989№9 стр70.
Почему ААС в таком виде? только потому что в ВЧ блок можно поместить и УМ и БП и еще место останется. Не обязательно копировать геометрические размеры указанные в статье - главное идея. Готов выслушать ваши замечания и предложения.
Для меня эта конструкция имеет рубежное значение, рубеж, после которого я может лягу на диван и зачехлю паяльник.
Последний раз редактировалось SHREK-2; 01.03.2013 в 18:49.
01.03.2013, 18:48
Сказал спасибо: 161
Насчёт микрофона: И НАСТРОЙКИ! В этом то и есть изумина, я просто забыл сказать что включение блока (канала) происходит по алгоритму: С пульта/кнопки нажатием которой оживает кросс-блок, подает команду на включение сети в канальные ААС. ААС включаются, и шумят белым/розовым шумом секунд 10, микрофон, подключенный к спектроанализёру улавливает ,спектроанализёр анализирует и автоматика выставляет уровни в полосах обратно-пропорционально полученным уровням. Таким образом соблюдается линейная АЧХ (или приближенная к ней ) системы ААС-КОМНАТА.
После уровни запоминаются и держатся до следующего? включения.
Пляски с коврами отпадают автоматически.
Преимущества построения Усилителя в целом по такому принципу,я думаю, очевидны всего 5 коробок, 4 соединительных кабеля, а если перевернуть напряжение сигнала в ток, к примеру что-то типа эмиттерного повторителя, генератора тока на ОУ, то длина кабеля не будет ограничена. В разумных пределах конечно, метров 10.
Кроме этого любая из ААС моржет использоваться автономно, следует только выбрать номинальное входное напряжение сигнала.
150 мВ это столько идёт с гнезда "телефон" компьютера.
Система получается гибкой -можно использовать и стерео и квадро варианты, в зависимости от источника звука.
Я нацелен на винил и ПКД, и селектор входов у меня автоматический на 4 входа.
01.03.2013, 18:56
Сказал спасибо: 58
Сообщение от SHREK-2
Возникает много соблазнительных идей по специфике УМЗЧ каждой полосы (вч - в тупой А, и т.д.), но что сообщество возразит на такое парадоксальное заявление: все 12 умзч должны быть идентичными, одинаково настроенными на весь диапазон. Думаете бред?
Последний раз редактировалось vova56; 01.03.2013 в 19:22.
01.03.2013, 19:07
Сказал спасибо: 161
Декодёром тыловых ААС будет выступать система АВС и/или звуковая карта компа. Я ещё не решил, но заложить эту возможность в устройство нужно. В случае с винилом АВС однозначно.
К стати замечал кто нибудь такой факт что в записях ,к примеру БИТЛЗ, можно определить расположение инструментов перед тобой , а в поздних записях конца 20 века есть только какое-то звуковое поле приятное для восприятия но уже не определяемое так как в ранних записях? Я пытался обрабатывать ТАКОЙ сигнал суммарно-разностным способом но результат меня удручил. В тыловых каналах была такая ветошь! Да и в фронтальных звук метался из одного канала в другой...
Короче "ПЕСНЯРЫ" записанные "МЕЛОДИЕЙ" слушались лучше чем ...чем другие исполнители записанные в конце 90г.
Потом я узнал что такое издевательство над звуком было подано с лёгкой руки "ФИЛИПС" специально для того чтобы записывать объемный звук в сотовые телефоны. Может быть это не так но за что продал зато и купил, хотя наоборот но хрен редки не слаще.
01.03.2013, 19:19
Сказал спасибо: 161
Сообщение от vova56
Зачем полосовому УМ работать на весь диапазон 20-20000? Пусть его работает в своей полосе... Тогда требования к схемотехнике снижаются, а в целом звучание улучшается. Нужно задуматься только над ФЧХ, но это больше затрагивает акустическое оформление ААС чем схемотехнику УМ. Да и решается это простым фазометром ну и плюс вычислением акустического центра полосовых динамиков.
Учитывая что большинство народа, даже те кто болеет аудиофилией, не различают моно от стерео то я думаю что буду гарантированно на высоте. Повторюсь, УМ каждый делает сам и себе, следовательно мы обсуждаем (если обсуждаем, конечно!) концепцию и некоторые узлы.
Готов поделиться наработками, конечно взаимно.
01.03.2013, 19:35
Сказал спасибо: 58
Нифига себе "только"! А про финал фразы - это не так в областях совместной работы ГД, без пассивов. И кажется вычисление акустических центров - это про ГВЗ. (нет, всё сложнее, кому по силам - изучайте)
Ну вот же здравая мысль. И оказывается, с полосами то же самое.
Очень интересно, похоже на существенный вклад в наше общее дело. Кстати, в этой истории никакой диванной перспективы не просматривается.
Последний раз редактировалось vova56; 02.03.2013 в 05:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
