Непрочитано 04.07.2013, 00:46
kvark85
Сказал спасибо: 25
kvark85 на пути к лучшему
По умолчанию stm32 после старта TIM6 сразу прерывание
Долгое время потратил на организацию единичного отсчета времени. В итоге: после первого запуска TIM6 сразу наступает прерывание по переполнению. Дальнейшие запуски - нормально выдерживают задержку, а первый сразу после старта уходит в прерывание.
код:
volatile int f_TIM6=0; //флаг
uint32_t ccont;
//------------------------ прерывание по TIM6 -------------------------
extern "C" void TIM6_DAC_IRQHandler(void)
f_TIM6=0; //сбрасываем флаг
TIM6-›SR &= ~TIM_SR_UIF; //Сбрасываем флаг UIF
int main()
//------------------------ преднастройка TIM6 -------------------------
RCC-›APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM6EN; //подаем тактирование на TIM6
TIM6-›PSC = 24000 - 1; // Настраиваем делитель что таймер тикал 1000 раз в секунду
TIM6-›ARR = 1000 ; // Чтоб прерывание случалось раз в секунду
TIM6-›DIER |= TIM_DIER_UIE; //разрешаем прерывание от таймера
TIM6-›CR1 |= TIM_CR1_OPM; //режим одиночного импульса
NVIC_EnableIRQ(TIM6_DAC_IRQn); //Разрешение TIM6_DAC_IRQn прерывания
while(1)
// !!!!! первый запуск таймера -неудачный
f_TIM6=1; //устанавливаем флаг
TIM6-›CR1 |= TIM_CR1_CEN; // Начать отсчёт одной секунды таймера
ccont=0;
while( f_TIM6=1; !=0)
ccont++; //по этой переменной видно что таймер работает не корректно
// !!!!! второй точно такой же запуск таймера - удачный
ccont=0;
ccont++; //теперь значение в ccont - некоторое большое число. таймер отработал правильно
помоему я уже все перепробовал, не могу выявить причину преждевременного срабатывания прерывания TIM6 при первом запуске. подскажите, может чего то недопонял
Kvsrk85(Андрей)
Последний раз редактировалось kvark85; 04.07.2013 в 00:59.
kvark85 вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 00:47
Easyrider83
Аватар для Easyrider83
Сказал спасибо: 918
Easyrider83 на пути к лучшему
По умолчанию Re: stm32 после старта TIM6 сразу прерывание
может вниз считает?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 00:58
kvark85
Сказал спасибо: 25
таймер 6 - это базовый, простой таймер. он не может считать вниз.
Kvsrk85(Андрей)
kvark85 вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 05:39
ewseltek
ewseltek на пути к лучшему
С таймерами у меня было много проблем , пока при инициализации не начал их их
сбрасывать - там у них есть ф-я в библиотеке RCCAPBRESET(... )
Полезно еще перед запуском таймера сбрасывать нужный флаг.
ewseltek вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 10:52
kvark85
Сказал спасибо: 25
я не использую библиотеки, только CMSIS. в ручную пробовал уже всячески обнулять таймер перед стартом. что там в этой функции RCCAPBRESET(... ) делается?
Kvsrk85(Андрей)
kvark85 вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 11:02
ewseltek
01200 * @brief Forces or releases Low Speed APB (APB1) peripheral reset.
01201 * @param RCC_APB1Periph: specifies the APB1 peripheral to reset.
01202 * This parameter can be any combination of the following values:
01203 * @arg RCC_APB1Periph_TIM2, RCC_APB1Periph_TIM3, RCC_APB1Periph_TIM4,
01204 * RCC_APB1Periph_TIM5, RCC_APB1Periph_TIM6, RCC_APB1Periph_TIM7,
01205 * RCC_APB1Periph_WWDG, RCC_APB1Periph_SPI2, RCC_APB1Periph_SPI3,
01206 * RCC_APB1Periph_USART2, RCC_APB1Periph_USART3, RCC_APB1Periph_USART4,
01207 * RCC_APB1Periph_USART5, RCC_APB1Periph_I2C1, RCC_APB1Periph_I2C2,
01208 * RCC_APB1Periph_USB, RCC_APB1Periph_CAN1, RCC_APB1Periph_BKP,
01209 * RCC_APB1Periph_PWR, RCC_APB1Periph_DAC, RCC_APB1Periph_CEC,
01210 * RCC_APB1Periph_TIM12, RCC_APB1Periph_TIM13, RCC_APB1Periph_TIM14
01211 * @param NewState: new state of the specified peripheral clock.
01212 * This parameter can be: ENABLE or DISABLE.
01213 * @retval None
01214 */
01215 void RCC_APB1PeriphResetCmd(uint32_t RCC_APB1Periph, FunctionalState NewState)
01216 {
01217 /* Check the parameters */
01218 assert_param(IS_RCC_APB1_PERIPH(RCC_APB1Periph));
01219 assert_param(IS_FUNCTIONAL_STATE(NewState));
01220 if (NewState != DISABLE)
01221 {
01222 RCC-›APB1RSTR |= RCC_APB1Periph;
01223 }
01224 else
01225 {
01226 RCC-›APB1RSTR &= ~RCC_APB1Periph;
01227 }
01228 }
Сначала вызываешь с ENABLE потом с DISABLE
00128 RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE);
00129 RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, DISABLE);
а уже потом подавать тактирование .
И сбрасывать флаг перед разрешением прерываний .
ewseltek вне форума
Сказали "Спасибо" ewseltek
kvark85 (04.07.2013)
Непрочитано 04.07.2013, 11:07
nahimovv
Сказали Спасибо 385 раз(а) в 254 сообщении(ях)
nahimovv на пути к лучшему
После загрузки значений нужно вызывать Update Event.
Код:
TIM6-›EGR |= TIM_EGR_UG;             //Вызываем Update Event
   nop();
   nop();
TIM6-›SR1 &= ~(TIM_SR1_UIF);         /* Clear pending flag */
Как-то так.
nahimovv вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо nahimovv за это сообщение:
Ghost99 (11.12.2021), kvark85 (04.07.2013), Unknown (18.07.2014)
Непрочитано 04.07.2013, 11:10
nahimovv
Сообщение от ewseltek Посмотреть сообщение
Плацебо!
nahimovv вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 11:22
kvark85
Сказал спасибо: 25
после добавления
в инициализацию контроллера - заработало как надо.
Kvsrk85(Андрей)
kvark85 вне форума
Сказали "Спасибо" kvark85
Изучаем STM32 Cortex M3 EugVor ARM 6166 19.02.2024 18:22
Прерывание по совпадению таймера 1 gruffi AVR 38 21.10.2016 22:58
stm32 после запуска ADC1 не выставляется EOC kvark85 ARM 1 03.07.2013 11:29
Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.
