Непрочитано 12.10.2013, 09:13
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus модели
Сообщение от amd9800 Посмотреть сообщение
NAND И AND заменил на компоненты primitive теперь эти устройства не указываются в ошибке.
Не верю!!! Вот скриншот вашего дочернего листа. Еще раз повторюсь - не надо использовать для создания компонента другие компоненты, которые сами уже имеют модели и являются законченными компонентами, а у Вас это сплошь и рядом. Для этого есть примитивы. Библиотеки их достаточно обширны. Это в первую очередь Modelling Primitives и Simulator Primives. Вы тут уже ссылались на модель 3842 - загляните в ее MDF, - там что внутри компаратор TLC339 стоит или таймер 555? А ведь по даташиту эта часть ее структуры почти совпадает с LM2576... Но, там все реализовано на примитивах, потому и работает. Примитивы Протеуса я постарался более-менее подробно разобрать во второй части FAQ по Протеусу. Кроме того, настоятельно рекомендую найти и прочитать книжку О. Петракова "Создание аналоговых PSPICE-моделей радиоэлементов" или одноименный цикл статей в архивах журнала "Схемотехника". Это слегка наставит Вас на путь истинный... особенно, когда включитесь в термин "поведенеческие модели".
Ну, и напоследок, - Вы уже убедились, на примере 3842, что моделирование микросхем импульсных источников в Протеусе не очень благодарное занятие. В реальном времени симуляция, как правило, возможна только в небольшом диапазоне частот, да и то на хорошем "скоропульном компе". Наличие индуктивных и емкостных элементов жутко тормозит вычисления и, соответственно, - real-time. Уже многие на этом пообломали себе "крылья, ноги и хвосты...". Взвесьте в уме - стоит ли скакать с шашкой наголо по чужим граблям и набивать себе шишки...
ID:	53081   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53082   Нажмите на изображение для увеличения
Halex07 вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 12:11
amd9800
amd9800 на пути к лучшему
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
Вот как раз скорость меня совсем не беспокоит. Меня вполне устраивает и симуляция не в реальном времени. Если симуляция до 50 раз медленнее то вполне сносно. Вот если уже в сотни раз медленнее уже проблема.
Использую процессор недорогой Celeron 1620 2 ядра на 2,7Ghz Ivy Bridge.
Очень рекомендую для симуляции по сравнению с Athlon II 255 2 x 3.1Ghz скорость симуляции улучшилась в два раза. Также тестировал новые атлоны последнее ядро это ужас они на 20-30% медленее Athlon II.
Кстати компаратор 339 работает на ура в MDF. Заменил AND и NAND на примитивы.
а вместо 555 поставил NAND - компаратор 339 оставил. Сохранил mdf работает супер.
И еще странный момент по протеусу делал плату и поставил в ряд несколько диодов в корпусе ТО-220. Отверстия попадают а вот корпуса в протеусе нарисованы меньше в итоге на плате компоненты не вмещались рядом. И потом проверил все корпуса ТО-220 меньше.
Также проблемы с ТО92 - устройствам в ТО92 приходиться раздвигать ножки протеус делает отверстия слишком отдаленно. (Как нарисовать корпуса я знаю - тут вопрос это очень распространенные корпуса и в протеусе они как могут быть неправельными)
Последний раз редактировалось amd9800; 12.10.2013 в 13:00.
amd9800 вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 15:00
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Ох, не люблю упертых... Да, с ним как раз проблем минимум, потому что SPICE-модель, но можно было смело применить и обычный примитив VSWITCH в качестве компаратора - тормозов меньше. Сравните две картинки - при прочих равных на осциллограммах, обратите внимание на информацию по красным стрелкам. И это на вшивом Атоме 1,6ГГц.
ID:	53091   Нажмите на изображение для увеличения
Halex07 вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 15:03
amd9800
Убедили.
Берусь изучать примитивы в протеусе.
Выкладываю модель LM2576ADJ
есть два файла mdf. LM2576.mdf это микросхема работает на частоте 52кГц, а LM2576.mdf на 0,52кГц для более медленных компьютеров.
Сам макет микросхемы просто сохраните из файла проекта протеус и он появиться у вас в библиотеке.
Тип файла: zip LM2576ADJ2.zip (22.2 Кб, 213 просмотров)
Последний раз редактировалось amd9800; 14.10.2013 в 19:00.
amd9800 вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 23:50
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,286 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
В вашем случае, процессор использует вас... Так будет правильнее...
Kabron вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 02:07
amd9800
Хочу сэмулировать работу данной микросхемы так называемая дежурка
5H0165R
Но есть пару вопросов.
Хочу понять как работает ОС у которого на выходе написанно L.E.B.
И что за рисунок на ОС который сразу на входе после диода зенера на 32В.
На нем такой рисунок. Это что то означает?
amd9800 вне форума
Непрочитано 18.10.2013, 14:41
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
amd9800, скажите пожалуйста, это у вас с учебой связано или собственные потуги познания. На Радиокоте вы получили некоторую документацию.
Здесь не по теме. Протеус больше подходит для цифровых моделей. Для аналоговых есть другие программы.
Выделенные вами "батареечки" являются прецизионными источниками напряжения. Это чтоб было с чем сравнивать, напрямую в верхнем левом углу (32V), и компенсировать встречным напряжением в средине. Выделенный на выходном ключе дополнительный элемент является токовым датчиком - формируется технологически специально для полевых транзисторов предназначенных для работы в тяжелых условиях. Фактически это сформированный диод на кристале. За доп. информацией - к букварям.
anatol378 вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 00:25
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
anatol378, да ведь он не про то!!! Какая тут нафиг учёба, ну если только без первых двух буковок. Вы ему про то, что обведено (видно, это нам всем еще предстоит пережить... как наводнение на Дальнем Востоке), а вопрос то был конкретный:
И что за рисунок на ОС который сразу на входе после диода зенера на 32В. На нем такой рисунок. Это что то означает?
Я еще утром перед отъездом на работу видел это ... (ну, затрудняюсь назвать явление), но не стал отвечать, чтоб не сорваться - статус не позволяет. К вечеру подобрел, все-ж фирма очередной объект сдала, по местному ТВ засветились, потому отвечу конкретно, но, данному участнику форума - в последний раз...
amd9800, судя по всему, речь идет о рисунке помеченном стрелкой на фрагменте ниже? Он, правда, не в цепи какой-то "ОС", а в цепи питания - Vcc, да и служит для контроля оного, но именно там торчит единственный диод Зенера (он же стабилитрон в нашем узколобом понимании) во всей внутренней структуре девайса. Вобщем, всё это выглядит довольно печально. Если Вы не распознали петлю гистерезиса в этой картинке, то чего ожидать в дальнейшем... Данный значок наносится на графические обозначения триггера Шмитта (не путать этого с известным полярником!!! - тот Шмидт), реже на компараторы с гистерезисом, что, впрочем, практически аналогично. Если Вы даже в такой мелочи испытываете трудности, то о каком адекватном моделировании, тем более аналоговых устройств, в вашем исполнении может идти речь? Пусть, Вам расшифруют L.E.B., а вот интересно - чем Вы будете моделировать Good Logic или Internal Bias? А вообще, в вашем понимании - чем отличается по функционалу Good Logic от Bad Logic? Подозреваю, что в конечном итоге всех ваших "любовных отношений с доской от забора" родится отнюдь не Буратино, а некое сучковатое чудовище. Вы, конечно, можете на него любоваться, как на собственное дитя, но практической пользы от этого остальным - никакой.
Теперь немного ближе к теме... Ветка Proteus модели создана именно для обсуждения моделей компонентов Протеуса, как существующих, так и вновь созданных, или находящихся в процессе создания и тестирования пользователями программы. Вы же выложили только кусок даташита конкретного компонента, модель которого отсутствует в Протеусе, и теперь пытаетесь поднять здесь полемику по поводу - как это работает. Каким "боком" это повернуто к теме? Тем, что Вы, якобы "планируете" создать модель компонента, о работе которого не имеете ни малейшего представления? Ну, так для этого существует тема - Электроника - это просто. Давайте соблюдать этику форума.
Ну, и, "третье па Марлезонского балета"... Уже неоднократно здесь на форуме отмечалось, да и в FAQ я об этом упоминал, что в Протеусе используется далеко не новая платформа симуляции для аналоговых устройств SPICE3F5. Для вспомогательного моделирования аналоговых компонентов, когда на первый план выступает симуляция микроконтроллеров этого достаточно, а вот адекватное моделирование аналоговых устройств - это удел более новых версий SPICE. Вы, судя по всего-то нескольким постам на форуме, (я не Шерлок Холмс, и даже не Джуна, но предсказать берусь) в конечном итоге "подползаете" к моделированию полноценного ИИП (ну, чтоб и здесь не плавали в аббревиатурах - импульсный источник питания), в частности компьютерного. Пора мне, как в кино Глебу Жеглову, Вас "слегка охолонить". Наиболее сложно просчитываемая, да и моделируемая часть такого источника - трансформатор. Так вот, Вам "маленькая задачка" - смоделируйте работу импульсного трансформатора на броневом ферритовом сердечнике конкретного габарита с конкретной проницаемостью и с немагнитным зазором на ... ну, пусть даже на небольшой частоте - 50кГц в Протеусе, причем должны быть адекватные натуральному физическому трансу графики (в реал-тайм это уж точно невозможно).
В заключение всего этого словоблудия хороший совет (не примите за оскорбление!!! - это действительно дельный совет!!!). С Вашими потугами к моделированию аналоговых девайсов, шли бы Вы к .... MicroCAP-у, там и SPICE поновее и книжек семья Амелиных навыпускала достаточно по разным версиям, да и трансы там моделируются адекватно. Ну, а для начала - напутствие от Марины и Сергея Амелиных в части моделирования, с которым я на 150% солидарен и уже не первого отправляю прочитать.
Halex07 вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 02:14
amd9800
Наверное это форум по философии, а не по электронике.
Сократ, Платон и Аристотель нервно курят за углом.
Последний раз редактировалось amd9800; 19.10.2013 в 02:18.
amd9800 вне форума
Непрочитано 19.10.2013, 20:10
MONIKYS
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 25 сообщении(ях)
MONIKYS на пути к лучшему
amd9800,А чего фыркать? Нормально сдержано ответили. Ожидали крика? Сократ, Платон и Аристотель нервно курят, и явно не табак. Ради интереса попробуйте смоделировать импульсный источник напряжения, без микросхем, транзистор, диод и индуктивность.....Заработает...можете радоваться.
MONIKYS вне форума
Proteus: 3D модели Yahman Proteus 50 22.05.2020 16:48
Пример создания цифровой модели 1-wire Debugger for Proteus Lexx09 Proteus 27 21.04.2014 00:41
Создание модели для Proteus k000858 Proteus 1 04.02.2010 14:33
Создание 3-д модели для компонентов Proteus Noble_heart Proteus 10 22.01.2010 23:18
Часовой пояс GMT +4, время: 13:41.
