Привет всем
Эта штука , номер платы 640-0232J ,запускается и дает на выходе 180В от батареи. При подаче питания из розетки не возвращается в питание из сети, напряжение сети 225В. ( Мерил обычным мультиметром).
Попробовал проследить дорожки на плате, и нашел,как понимаю , узел присутствия сетевого напряжения , который собран на оптопаре IS201, и на фототранзисторе ее присутствуют импульсы с периодом повторения 20 мс.
Также проверил пробником ЭПС все электролиты на плате,и поменял 5 штук 22 мкф 16В и 1 шт 22 мкф 25 В.
Куда дальше копать, не имею идей
. Может, батарея слишком слабо заряжена- 12,8 В?
А может еще что-то, если кто сталкивался, посоветуйте, плиз
