04.11.2014, 00:00
Драйвер (не VCP) для встроенного USB STM32
Всем привет !
На сайте STM нашел только VCP драйвер ( STSW-STM32102 STM32 Virtual COM Port Driver - http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938) для встроенного USB STM32.
Может кто написал полноценный драйвер (не VCP) для встроенного USB STM32 типа CDM для FTDI (D2XX Direct Drivers - http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm) ?
Для FT201X существует драйвер CDM для FTDI (D2XX Direct Drivers - http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm) и FT201X в диспетчере устройств отображается как USB, см. во вложении рис. FT201X.png
Для STM32 нашел ТОЛЬКО VCP драйвер ( STSW-STM32102 STM32 Virtual COM Port Driver - http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257938) и USB ST32F407VG в диспетчере устройств отображается как Virtual COM Port, см. во вложении рис. STM32.png
Для USB ST32F407VG пробовал разные библиотеки - не зависит, все равно ПК видит только виртуальный СОМ-порт.
Алгоритмы работы с USB и СОМ-портом разные.
Но мне нужно работать с программой, которая обслуживает USB .
Вот попробовал даже пример в СооСох с сайта http://vg.ucoz.ru/load/stm32_ickhodnye_ ... /16-1-0-44
STM32F4: Тестовый проект реализующий подключение USB CDC.
Переслать проект не могу - весит больше допустимого.
Но можно скачать по указанной ссылке.
Работаю я в IAR. Там то же самое получается.
Во вложении скриншоты с Диспетчера устройств.
04.11.2014, 00:17
Re: Драйвер (не VCP) для встроенного USB STM32
Не понятно, чего вы хотите? Тему про USB на STM32 я довольно подробно описывал на этом ресурсе. Вам какой режим нужен?
04.11.2014, 00:20
Как это непонятно ??? Я же детально расписал все и привел скриншоты.
Если можно, пожалуйста, ссылку на Ваш материал
04.11.2014, 01:33
Сказал спасибо: 116
Уважаемый, я вам еще на изиэлектрониксе говорил, что нужно по-человечески вопрос задавать, чтобы на него могли ответить.
А так нихрена не понятно!
В каком режиме должен работать микроконтроллер? И при чем здесь "драйвер"? USB ведь!
04.11.2014, 02:51
У меня есть отладочная плата HY32, на ней два USB. Один на МК, другой на CP2101. Так вот какую прошивку в МК не залей, на втором USB всегда будет VCP.
04.11.2014, 03:00
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Easyrider83
А с чего бы прошивка МК на микросхему-конвертер повлияла?
У меня на PL2303 преобразователь постоянно подключен к МК во время отладки: использую для прошивки через бутлоадер + для вывода диагностических сообщений, потому как на подтяжку USB я еще транзистор не прикупил, там стоит резистор, постоянно после перезаливки МК дергать шнурок USB никакого желания нет.
04.11.2014, 11:08
Сообщение от eddy
Уважаемый, а Вы то различаете виртуальный сом-порт (эмуляцию сом-порта для USB) и СОБСТВЕННО USB ? Зайдите на сайт FTDI http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm и найдете там ДВА драйвера - для ВИРТУАЛЬНОГО порта (For Virtual COM Port (VCP) drivers, please click here.) и СОБСТВЕННО для USB. Вот я и спрашиваю, может кто написал подобный (CDM) драйвер для обращения к встроенному USB STM32 как СОБСТВЕННО USB , а не к СОМ-порту.
Мы с Вами обсуждали ЭТО на изиэлектрониксе. Я просил - скиньте пример, если Вы умеете заставить ПК идентифицировать USB STM32 как USB порт. Но ни ответа ни привета. Одни философские размышления. Мне НЕ НУЖНЫ ДЕБАТЫ. НУЖНО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ. СКИНЬТЕ ПРИМЕР. СКАЖУ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Последний раз редактировалось vvv998; 04.11.2014 в 11:12.
04.11.2014, 11:58
Сказал спасибо: 30
Вы об этом?
Вот , например, Пашкин.
А вообще поиск - сильная штука.
04.11.2014, 12:14
Сообщение от omercury
Вы об этом?
Вложение 71347
СПАСИБО ! Буду пробовать. А то застопорился вроде на ерунде. Желательно не переписывать работающую программу на ПК под USB, поскольку она успешно используется.
04.11.2014, 12:26
Сообщение от vvv998
Рано радовался. Пример проекта даже не компилируется. Попробую разрулить его, может поможет мне решить проблему. Все равно СПАСИБО !
Часовой пояс GMT +4, время: 10:18.
