Непрочитано 07.02.2015, 11:20
fyodore82
fyodore82 на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт увлажнителя воздуха Polaris PUH 1104
Добрый день!
Сломался увлажнитель воздуха Polaris PUH 1104. Не генерирует пар.
Внутренность состоит из двух плат: блока питания и генератора. Блок питания исправен, проверен под нагрузкой. Выдает +12 и +38В как и должен.
На плате генератора: проверены все три транзистора, все конденсаторы (с выпаиванием), диод и все три индуктивности.
Бегло проверены резисторы.
Все детали выглядят целыми без признаков перегорания.
Далее подумал на таблетку излучателя. Купил новую, поставил - без изменений (хотя и старая с виду целая без следов разрушения).
Вытащил датчик воды, опустил его в кружку с водой (думал он глючит) - так же без изменений. (Если датчик вытащить, то останавливается вентилятор и загорается красный светодиод, т.е. схема реагирует на этот датчик).
Параллельно подстроечнику и переменному резистору регулятору поставил другой на 5 кОм - без результата.
Что еще этому увлажнителю может быть нужно???
Срисовал схему... (прилагается)
Последний раз редактировалось fyodore82; 07.02.2015 в 11:26.
fyodore82 вне форума
Сказали "Спасибо" fyodore82
warel (29.06.2019)
Непрочитано 07.02.2015, 12:24
georg65
Сказал спасибо: 730
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт увлажнителя воздуха Polaris PUH 1104
может будет полезным
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
warel (29.06.2019)
Непрочитано 10.02.2015, 11:38
fyodore82
Написал пост на форуме и через некоторое время чудо свершилось, парогенератор заработал!
Проблем было две.
1. Не работал подстрочный резистор. Дефект обнаружился, когда я начал пытаться регулировать. При некоторых положениях винтика он значения сопротивления были странными.
Замена решила проблему.
2. А вот вторая "проблема" была гораздо хитрее...
Дело в том, что "таблетки" излучателя идут с завода с длинными выводами. А сам излучатель довольно близко расположен к плате. Когда менял, проводки зацепились друг за друга. На частоте 1,7 МГц (частота генерации), емкость в несколько пФ, которую дают таки спутанные проводки может существенно ухудшить генерацию.
Помогло распутывание проводков. В конце концов просто их укоротил, чтобы их хватало только до платы и раздвинул на максимально большое расстояние друг от друга. И генерация пошла!
warel (29.06.2019)
Метки
polaris puh1104, увлажнитель воздуха
Ремонт увлажнителя воздуха shpuntik123654789 Делимся опытом 39 13.01.2018 05:35
Часовой пояс GMT +4, время: 21:27.
