11.02.2013, 23:36
Ремонт увлажнителя воздуха
сломался увлажнитель воздуха. при разборке выяснилось что сгорел силовой транзистор подающий питание на элемент преобразующий воду в пар.
вопрос что за элемент, который преобразует воду в пар. по внешнему виду сверху похож на транзистор в корпусе ТО3. к нему идут 2 проводка. а снизу по центру желтый металлический круг который непосредственно соприкасается с водой. пытался его прозвонить не звонится, он сломан? как правильно он называется. можно ли найти в магазинах замену ему?
12.02.2013, 01:07
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Re: ремонт увлажнителя воздуха
Давай фото этой хреновины с проводками .
12.02.2013, 01:39
shpuntik123654789,
если это УЗ увлажнитель, то керамический пьезоизлучатель, звониться не будет, только как емкость.
фото и схему в студию!
12.02.2013, 17:15
Re: Ремонт увлажнителя воздуха
транзистор 2SC3835G.
схему пока не разрисовывал, понадеялся по простому заменить резистор и транзистор и чтоб схема чудесным образом заработала. единственное что немного волнуюсь чтобы не сгорел керамический пьезоизлучатель
13.02.2013, 00:38
Сообщение от shpuntik123654789
схему пока не разрисовывал... немного волнуюсь чтобы не сгорел керамический пьезоизлучатель
похоже, там трехточка, резонатор при перегрузке потрескается (а может уже?) после ремонта включать надо через токоограничитель
13.02.2013, 09:02
Сказал спасибо: 472
Сообщение от jump
Похоже. Пьезоизлучатель может быть электрически пробит. Как конденсатор. После пробоя у них напряжение пробоя значительно ниже.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
13.02.2013, 09:14
сгоревший резистор как раз и занимался токоограничением он по схеме как раз идет на пьезоизлучатель. резистор был на 100 Ом увеличу его раза в 1,5 - 2
13.02.2013, 10:37
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Вот ваша схема, адаптированная под наши детали:
13.02.2013, 14:16
Сказал спасибо: 663
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 307 сообщении(ях)
Чой-то батарея питания и проводимость транзистора не вяжутся.
13.02.2013, 20:58
Граждане, обратите внимание на тот факт, что силовой транзистор крепится на радиатор (чернёный алюминий) и для уменьшения его объёма одна его сторона контачит с водой, которая вибрирует в УЗ - диапазоне. В результате через каких-то 6-8 месяцев чернение с радиатора отрывается и из прибора летит вместе с водой окись алюминия! Я проделал хим. анализ этого порошка, который соскребал с окружающих предметов – это оказалось окись алюминия. А схема…как правило это простой блокинг на одном транзисторе.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:41.
