Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 22.04.2009, 09:33
lisiny
lisiny на пути к лучшему
По умолчанию нужна схема увлажнителя воздуха BORK НF RUL 1125 GY
Привет всем.
Достался мне увлажнитель BORK.
Рабочий полностью.Но без пульта.
Соответственно при включении он работает на минимальной мощности.пульт покупать не хочется,увлажнитель старенький и сколько протянет неизвестно.
Подскажите,кто сталкивался - может перемкнуть что-то на плате управления возможно дабы он заработал мощнее?
Или скиньте схему этого прибора пожалуйста.
Пытался сконструировать самодельный блок управления пьезо элементом,но что-то не пошло.Схема дышит а пьезик не функционирует.Жалкие подергивания лишь.
Спасибо.
lisiny вне форума
Непрочитано 22.04.2009, 10:00
lisiny
По умолчанию
С блока управления на плату самого генератора назовем его - "тумана" приходят 2 разъема.
На плате управления на эти разъемы стоят 2 транзистора,судя по размеру слабенькие.На каждый разбем свой транзюк.
Я уже и перемыкал их и плюс давал на плату генератора,все бесполезно.....
Когда перемыкаешь один из двух разъемов - генерация вообще пропадает.....
lisiny вне форума
Расходомер воздуха (ДМРВ) dmitriy_kuznecov Электроника средств транспорта 98 12.07.2011 12:38
Схема электронного трансформатора (нужна схема) pifa Источники питания и свет 3 17.02.2009 02:34
Цифровые датчики влажности воздуха Fleshmax Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 10.02.2008 16:40
Датчик загрязнения воздуха andruha-d Автоматика и аппаратура связи 35 26.11.2007 04:01
Про улажнитель воздуха kolian6 Источники питания и свет 7 11.05.2007 00:17
Часовой пояс GMT +4, время: 07:43.
