15.01.2010, 02:22
Измерение влажности воздуха
Доброй ночи( или дня) други. Есть проблемка- сырой подвал, но с хорошей вентиляцией. Вопрос стоит в том чтобы сделать датчик влажности своими силами. При высокой влажности на улице перекрывать приток воздуха. Знаком с PICами. Использовать дорогие датчики влажности не собираюсь и советы по гидроизоляции не рассматриваю.
15.01.2010, 02:30
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Re: Измерение влажности воздуха
Ну вообще то есть стандартные методы борьбы с влажностью,типа резисторов.
А перекрывать приток это не выход.
15.01.2010, 02:39
Сказал спасибо: 169
Почитайте про сухой и влажный термометры.
Например, на базе Pt100.
15.01.2010, 08:13
Где-то в журналах ( по моему в Радио) встречал самопальный датчик влажности на основе пъезокристалла (чтото типа ЗП) покрытого снаружи капроном ( толи растворяли женские колготки и покрывали кристалл - точно не помню). Идея датчика в том, что капрон очень гидроскопичен и его масса зависит от влажности воздуха . На ЗП подают частоту и в зависимости от влажности меняется резонансная частота покрытого капроном кристалла, по этой частоте и определяли влажность. Попытался в инете найти эту схему -не получилось.
Alex
15.01.2010, 10:30
Сказал спасибо: 379
Сообщение от Alex197276
Интересная идея, вот если б знать точную конструкцию первичного преобразователя датчика.
15.01.2010, 12:25
Сказал спасибо: 78
Возьмите вот такой промышленный датчик http://kosmodrom.com.ua/data/hch.php. Куда уж дешевле 3,5 $ .
Сказали "Спасибо" Zemlyanov
15.01.2010, 12:26
Сказал спасибо: 13
Сообщение от E97
Интересная идея.
Ещё идея, где то вычитал, стекстолит, фольга разрезана на две половинки,это электроды, на электроды нанесён и высушен раствор соли. При увеличении влажности изменяется сопростивление.
15.01.2010, 12:28
Думал над этой же проблемой: на мой взгляд наименее дешевый способ - психрометрическое измерение влажности. Принцип: два датчика DS18B20 - один просто в воздухе, другой в воде. Ну а дальше принцип психрометра)) Правдо проблема в постоянном доливе воды(можно в приципе взять что-то типа атопоилки для птиц)
В полном идеале достать где-нибудь старый психрометр с двумя спиртовыми термометрами и засунуть туда датчики. На нем даже таблица перевода есть, которую сразу в EEPROM зашивать можно.
Последний раз редактировалось Beginner43; 15.01.2010 в 12:51.
15.01.2010, 13:14
Сообщение от Beginner43
могу сфоткать если надо
15.01.2010, 18:02
Использовать увлажненый термометр полный гемор, нужен капиляр, постоянно подливать воду, да еще дисцилированую. HCH-1000 действительно вариант лучший, но за 3,5$ не нашел. видел от 150 до 600р( ничего себе разброс). Хочу попросить Alex197276 все таки найти статью. А у меня такие идеи. Взять переменный кондер от ламповых приемников с воздушным изолятором и измерять сопротивление или частоту или подать высокое слаботочное напряжение и измерять падение, как Вы думаете какой вариант имеет право на жизнь. В детстве разбирал гигрометр, чувствительный элемент- обычная леска. Если взять пъезик двойной типа зп-1 или от китайских телефонов с язычком, закрепить и от середины натянуть леску, тоже может получиться, но боюсь будет старение и потребуется ежегодная коррекция.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
