21.03.2020, 22:39
Re: ТОЭ2
А так то всё складно получается...
R2=(12*2k)/(2k+3,6k)=4,3в
R1=(12*3,6k)/(2k+3,6k)=7,7в
21.03.2020, 22:52
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
А то что параллельно к R2 подключена цепь БЭ R3, это не принимается во внимание?
21.03.2020, 23:00
Re: ТОЭ2
Сообщение от andries5
Согласен, давайте ка, её нафиг уберём...
Так как найти внутреннее сопротивление источника напряжения?
21.03.2020, 23:10
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 794 раз(а) в 369 сообщении(ях)
Re: ТОЭ2
sxemak, эмиттерный повторитель?
Сообщение от sxemak
Если в симуляторе, то, видимо, задать средствами симулятора.
Если рассчитать, то измерить напряжение на выходе источника напряжения при двух различных токах нагрузки
(как-то так)
21.03.2020, 23:11
Re: ТОЭ2
Нужна формула...
Есть формула?
Последний раз редактировалось sxemak; 21.03.2020 в 23:14.
21.03.2020, 23:53
Сказал спасибо: 124
Re: ТОЭ2
Формула нужна?
Даа.
(Uxx - Uн) / Iн где:
Uxx напряжение источника при холостом режиме
Uн напряжение источника при рабочем режиме
Iн ток нагрузки при рабочем режиме
Если просто подумать, то и самому можно было решить.
22.03.2020, 00:08
Сказал спасибо: 2,957
Сказали Спасибо 3,142 раз(а) в 2,131 сообщении(ях)
Re: ТОЭ2
Сообщение от sxemak
Сопротивление в вольтах? Ар-риги-анально.
Сообщение от j-Roger
В данном случае - нет.
Экзорцист 40-го уровня.
22.03.2020, 06:30
Сказал спасибо: 117
Re: ТОЭ2
Да не, он просто букву буквами пишет:
Сообщение от sxemak
Падение на R2=(12*2k)/(2k+3,6k)
22.03.2020, 09:09
Re: ТОЭ2
Сообщение от ForcePoint
Падение на R2
22.03.2020, 09:11
Re: ТОЭ2
это не прокатит... схема не в железе
Часовой пояс GMT +4, время: 04:36.
