14.09.2020, 12:07
Сказал спасибо: 735
Сказали Спасибо 3,832 раз(а) в 2,724 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от parovoZZ
Верно. Но я боковым зрением вижу мерцание 400 Гц.
Это ложное представление. Абсолютно все сетевые лампы моргают. Очень мало ламп, которые превосходят по этой величине лампы Ильича. Основной рынок наполнен лампами, которые хуже. Мало того, у них ещё и спектр излучения далёк от идеала.
Это китайцы экономят на ёмкостях электролитов. А по поводу спектра я согласен. Иногда не могу понять синий стержень шариковой ручки или чёрный. Световосприятие с такими лампами хромает. Самый лучший спектр у галогенок. А для убирания пульсаций лучше не использовать электронные трансформаторы, а источники постоянного напряжения. Это конечно дороже, но здоровье глаз важнее.
14.09.2020, 13:20
Сказал спасибо: 827
Сказали Спасибо 2,081 раз(а) в 1,493 сообщении(ях)
Боковым зрение согласен. Видно это мерцание. Но то что глаза не устают от светодиодных ламп это факт. Я в белом холодом спектре смотрю. Любые лампы моргают даже ртутные люминесцентные. Типа LD. Там уж морганий по зажиганию балонна газовой трубке хватает и без измерений. Они моргают по нагреванию балонна трубки. Трубка лампы прогрелась моргания исчезли. Морганий нет только на постоянном источнике питания. Например при питании лампы от автомобильном акк. с большой емкостью. По переменке какой бы вы фильтр не ставили пульсации все рано будут. Свето диод тоже моргает. Тем более по управлению по шим. У него очень вертикальная характеристика по зажиганию и очень плавная по выключению по току. Только вот что важно. Диапазон спектра на котором будет безвредное восприятия
глазом. Тем более на токах превышающим 50 ма на светодиоде. А глаз человека видит не боковым зрением. Так что здесь видимо китайцы не ошиблись при выпуске этих светодиодных ламп. Как был Китай лидером в электронике так видимо и отанеться на протяжение нескольких будующих лет.
Ну а что бы вопросом не вознколо по поводу Китая. Посмотрите свою имп. аппаратуру и где она произведена. На знак фирмы не смотрите. Лицензии Китай скупил практически все.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.09.2020 в 13:52.
14.09.2020, 13:35
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bordodynov
Я себе сделал основной свет лентой с CRI=95% Когда включил, не поверил - все цвета в комнате такие же насыщенные, как и на солнце. Но стоит такая лента...
14.09.2020, 13:38
Сказал спасибо: 338
Сообщение от цифровик
У нас под Питером стоит заводик, который изготавливает светодиоды в промышленных объемах. Так что не Китаем единым...
14.09.2020, 13:54
Сказал спасибо: 735
Работа электронного трансформатора:
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
14.09.2020, 15:01
Сказал спасибо: 338
а у динистора какие параметры?
14.09.2020, 15:08
Сказал спасибо: 735
Это не Динистор, а ДИАК. Динистор односторонний (не симметричный), а Диак симметричный. В данном случае DB3 с параметрами, которые можно менять: Vk=32 Delta_V=19V Ibo=10uA Re=10. Стоит лишь открыть символ (щёлкнуть правой кнопкой мыши).
14.09.2020, 15:25
Сказал спасибо: 735
Вот характеристики Диака и релаксационные генераторы:
14.09.2020, 15:27
Сказал спасибо: 338
Что самое интересное, для симметричного тринистора придумали русскоязычное наименование - симистор, а динистор так и называют - симметричный динистор. Я первое опустил - лень писать). А диак - это что-то не по-русски.
14.09.2020, 15:50
Сказал спасибо: 4,687
Просто интересно посмотреть что там внутри
Смотрите.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...0&postcount=10
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
