15.09.2020, 15:57
Сказал спасибо: 735
Сказали Спасибо 3,832 раз(а) в 2,724 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от 12943
Объясните, что делает U7?
Я же даже надпись сделал. Да ладно объясню по-подробнее.
Этим резистором добивается независимость мощности от напряжения питания. Но для настройки требуется прибор, измеряющий RMS напряжения или тока. Напряжение и ток не гармонические и потому измерять простейшим прибором, в котором используется фильтрованный выпрямленный сигнал нельзя. Это в LTspice всё просто, а на практике нет. Можно для нагревателя, используемого как нагрузка, использовать термометр, но это будет очень долго!
Вот ссылка:
https://meandr.org/archives/36121
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.09.2020 в 16:09.
Сказали "Спасибо" bordodynov
15.09.2020, 16:50
Сказал спасибо: 117
Сообщение от bordodynov
А если использовать лампу накаливания и глаза?
15.09.2020, 17:12
Сказал спасибо: 735
Сообщение от 12943
У глаз логарифмическая зависимость. Изменение на 1 процент не увидите. Лучше использовать лампу и фотодиод. Можно без всякого усилителя закоротить фотодиод амперметром. При достаточно небольшом расстоянии до лампы ток будет вполне измерим по величине. Правда я не моделировал, остаётся ли постоянство мощности при другой мощности. Другими словами не изменится ли настройка при изменении мощности.
15.09.2020, 17:46
Сказал спасибо: 338
Сообщение от 12943
Лампа накаливания в определённом диапазоне токов может вести себя как барретер. Ну и глаз как алмаз, а ... как отвес? Это так себе инструменты...
15.09.2020, 17:52
Сказал спасибо: 338
Сообщение от цифровик
Любые лампы моргают даже ртутные люминесцентные.
Заявление на уровне открытия Америки.
Люминесцентные лампы требуют пуско-регулирующую аппаратуру (ПРА) для своей работы. Коэффициент пульсаций таких ламп полностью зависит от принципа работы ПРА. При работе от распространённых в своё время электромагнитных ПРА, коэффициент пульсаций достигает фантастических 40%. От электронных ПРА он на уровне лампочек Ильича или даже лучше. Здесь полная аналогия со светодиодными лампами.
15.09.2020, 19:48
Сказал спасибо: 735
Сообщение от parovoZZ
Лампа стабилизирует (в некоторой степени) ток. А мощность всё равно меняется с изменением напряжения.
17.09.2020, 14:59
Сказал спасибо: 735
Продолжение. Я проделал параметрический расчёт. Параметр - положение движка W.
Обработал результат и построил зависимости мощности, действующее значение напряжения и тока нагрузки. Также вывел ток нагрузки и напряжение на тиристоре.
19.09.2020, 18:55
Сказал спасибо: 735
А вот я сварганил стабилизатор (напряжение регулируется резистором). Схема имеет пульсации, но для нагревателя это не важно. Я проверил стабилизацию при трёх напряжениях : 170 220 и 270 вольт. На выходе два конденсатора по 470 мкФ.
20.09.2020, 12:06
Сказал спасибо: 735
Прощу прощения. Схема оказалась убогой. Я подставил ESR конденсаторов 0.13 Ом.
Я рассчитал мощность, выделяемую на каждом из двух конденсаторов. Получил 6 Вт.
Т.е. в этой схеме электролиты взорвутся.
Ещё раз прошу прощения. Это пример того, что нужно внимательно изучать схему.
20.09.2020, 15:38
Сказал спасибо: 338
а зачем нагревателю фильтрованное напряжение?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:28.
