20.09.2020, 16:45
Сказал спасибо: 735
Сказали Спасибо 3,834 раз(а) в 2,725 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Диммер 1 кВт нагрузки. Регулировка от 0 до 100%. Максимальная мощность на транзисторе 0.6 Вт. На диодном мосте 13 Вт (нужен радиатор).
20.09.2020, 17:49
Сказал спасибо: 827
Сказали Спасибо 2,081 раз(а) в 1,493 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
А как ведет себя нагрузка и все остальное при напряжении например от 220в- 260в ?
Где вы видели чистое 220в в сети ? В городских сетях его нет не говоря про сельские.
г. Москва
20.09.2020, 18:11
Сказал спасибо: 735
Сообщение от цифровик
Ну во-первых можно поставить RC фильтр. Я его поставлю. Также это не стабилизатор, а диммер. И 260 и даже 270 вольт не страшны. Я сейчас добавлю к сетевому напряжению случайные помехи и покажу, что ничего плохого не будет. Добавлю и RC-фильтр.
Сказали "Спасибо" bordodynov
20.09.2020, 18:52
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Cколько я их собирал этих диммеров в советские времена. Вообщем схемы простейшие на симисторах. В основном конечно для регулировки различных по мощности паяльников. В том числе и 300W ( топорик такой с мощным жалом )
так вот в течении например нескольких часов работы всегда приходилось изменять нагрев потенциометром. Вроде вывел температуру жала а через пол часа опять подстраиваешь. Сеть гуляет. Особенно на старых производствах.
Да так же и стоят у меня димеры в выключателях для лапм накаливания. Так вот тоже вывел яркость потом она опять либо вверх либо вниз скачет.
Тут для нагревателей наверное лучше делать принцип пропуска определенного количества сетевых периодов. Есть и такое управление. Я кстати его применял для нагрева водяных ванн на работе. Принцип более мягкий для тэнов. У меня было и фазоимп. управление и по колл. периодов. Схема есть на ардуино. Моделировал перед железом в проте. Я тут со своей схемой с обратной связью разберусь думаю в ближайшие дни со стабилизацией мощности.
г. Москва
20.09.2020, 19:06
Сказал спасибо: 338
всё из-за того, что
и у всех
20.09.2020, 19:08
Сказал спасибо: 735
Напряжение на нагрузке пропорционально входному напряжению.
Я задал Гауссовый шум с RMS 10 В последовательно с синусом . Я вывел эти шумы. Есть некоторый дребезг, Но мощность выделяемая на транзисторе сохраняется.
20.09.2020, 19:25
Сказал спасибо: 735
Сообщение от parovoZZ
всё из-за того, что
и у всех
Обычные Тиристорные и симисторные регуляторы-диммеры выдают меньше 100 %, они не могут включиться при нулевом напряжении сети. Необходимо некоторое напряжение при котором они включаются.
20.09.2020, 20:01
Сказал спасибо: 18
ну и пусть включаются при 30 вольт ..это недозабор мощности всего 1%
20.09.2020, 21:57
Сказал спасибо: 735
Сообщение от 12val12
Спасибо вам, что обратили моё внимание на то, сколько теряется мощности при включении симистора при некотором напряжении. Я взял для расчёта 30 В и номинальное, действующее значение 220 В.
А вот 1% это голословное утверждение. На самом деле потери 0.019 %. Хотя я не знал про это, пока не подсчитал.
Вот расчёт:
21.09.2020, 08:25
Сказал спасибо: 827
Ну почему же симисторы не вкл. в момент перехода через ноль. А симисторные оптопары при вкл. через ноль. Вот на них и делают диммеры.
С любым типом управления. Хоть фазоимпульсное или широтно импульсное или периодное. Нет помех при переключении. Я смотрю тут большие специалисты по диммером встречаются в теме.
А какое назначение резисторов R2. R3 знаете. Они всегда разные по номиналам в зависимости от типа симистора и оптопары.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:12.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
