14.02.2017, 15:10
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
скажу больше - покупателю тоже может быть выгодно, если растаможка взимается со стоимости товара, а не товар+доставка (как и должно быть по уму).
Не могу с Вами согласиться: покупка на Aliexpress есть лотерея.
Если приобретать дорогое оборудование, то продавец может согласиться на возврат суммы после получения товара обратно - соответственно дорогу обратно придется оплачивать покупателю. Итого, дорога туда и обратно оплачивается покупателем. Расходы тут = сумма покупки + сумма отправки обратно. Сумма возврата продавцом = Сумма покупки - сумма доставки.
В случае растаможки да, вроде выгоднее. Но в обыденной жизни скорее брак придет, чем растаможку платить придется.. Хотя 50/50 наверное..
14.02.2017, 20:43
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Есть еще одна причина занижать стоимость - замануха на страницу товара.
Покупатель в списке товаров видит стоимость без доставки, она сильно ниже, заходит на страницу, и если достаточно ленивый - там и остается.
14.02.2017, 22:17
Сказал спасибо: 431
Сообщение от akkorn
ну вот скажем 22 евро в месяц без растаможки - и я прям хотел бы чтобы стоимость пересылки не учитывалась, и прям составляла бОльшую часть стоимости. совершенно прям официально.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 14.02.2017 в 22:20.
14.02.2017, 22:18
Сказал спасибо: 431
Сообщение от krug_vv
поэтому на али нет сортировки по критерию цена+доставка. а на ибей есть
15.02.2017, 12:00
Сказал спасибо: 2,988
Сказали Спасибо 4,222 раз(а) в 1,189 сообщении(ях)
Обсуждать особенности покупок предлагаю продолжить вот тут. У меня тоже есть вопрос...
15.02.2017, 15:12
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
10к имеется в виду 10000 градаций т.е. 0000...9999.
Визуально я не могу определить отличие в тормознутости между 6к и 10к.
Мультиметр как при 6к, так и при 10к делает 5 переключений с частотой 3 такта в секунду при закорачивании щупов в режиме измерения сопротивления. На 6-й такт высвечивается значение. А 1М5 измеряет за 3 такта, на 3-й уже отображение значения.
Хз, может на каких-то режимах отличие и будет, пока в глаза не бросилось.
Сообщение от gnusmaS999999
З.ы.ы. В режиме 9999, кстати, измеряет нормально. Только пришлось скрутить до 9990, потому что если медленно крутить - получается "мертая зона", показывает превышение допустимого предела, пока не перейдет на диапазон выше.
Получил программатор CH341A и решил я превратить один из свох 101-х в кирпич.
Уважаемые alvadep, gnusmaS999999 можно вас попросить описать чёткую последовательнось действий по переводу 101-го из 6к отсчётов в 10к? Что будет стабильнее 9999 или 9990 я так и не понял.
О температуре есть гайд, про подсветку мне тоже подсказали. Хотелось бы узнать как изменить количество отсчётов на 10к и время автоотключения минут на 30-ть.
P.S. 10к отсчётов нужны чтобы найти близкую тройку измерительных резисторов для транзистор-тестера по 680 ом, а 101-й десятые доли не хочет показывать. И автоотключение дико раздражает, только начал мерить он уже пищит. И ему пофиг меришь ты или нет он просто отрубается через 15 минут. Хотелось бы поставить минут 30-ть.
Или подскажите как после трёх предупредительных "бип" дать отбой на отключение. Клацать селектором не вариант, кнопкой "Select" тоже неудобно. Про включение с зажатым селектом знаю- неудобно.
Последний раз редактировалось dns-n; 15.02.2017 в 15:27.
15.02.2017, 17:17
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от bu4man
Q1/Q2 я пока-что выпаял для проверки. Вообще мне их подключение по схеме не совсем понятно - курса радиоэлектроники в институте недостаточно. База с коллектором соединены, получаются 2 диода встречно включены? Если они были пробиты, а я их выпаял то все должно было заработать? Или они для работы нужны?
Для работы не нужны, это защита. Напряжение лавинообразного пробоя закрытого перехода Б-Э для npn SS8050 6 Вольт, получается ограничитель по напряжению с маленькой емкостью и большим входным сопротивлением по уровню пр. +/-6 В.
Последний раз редактировалось Ye_Lviv; 15.02.2017 в 17:23.
15.02.2017, 17:58
Сказал спасибо: 261
Сообщение от dns-n
кнопкой "hold" 2а раза.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо lemor за это сообщение:
15.02.2017, 21:11
Сказал спасибо: 592
Сообщение от dns-n
Аналогично гайду про температуру, только ячейки другие. На первом скрине ›9999 (270F) - переключение вверх, ‹980 (3d4) - переключение вниз.
На втором скрине время AutoPowerOff - 30 минут (1E)
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
16.02.2017, 15:31
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 16 сообщении(ях)
А в этом приборе не работает отключение автоотключения? (select + ON)
Часовой пояс GMT +4, время: 16:14.
