16.02.2017, 17:16
#1301
Сказал спасибо: 592
Работает, но...
Сообщение от dns-n
Про включение с зажатым селектом знаю- неудобно.
16.02.2017, 18:11
#1302
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Пришёл последний супер дешёвый (9.74$) 101-й. Недостатков кроме того что на фото, не обнаружено.
16.02.2017, 19:08
#1303
Сказал спасибо: 592
Есть такое дело. Причем я думал, что AN8001 изначально дешевле, поэтому и саморезы в пластик, типа совсем для удешевления, но... недавно получил дешевый AN8001, а там все как положено, бонка и винт (еще и картонная коробка помимо чехла). Вот и пойми где, когда и из какого подвала делаются поставки.
16.02.2017, 21:09
#1304
Сказал спасибо: 431
да на самом деле там есть металлическая вставка. просто брак, и она провалилась вниз. у меня такой. её прям видно изнутри, если разобрать.
16.02.2017, 22:28
#1305
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от uncle_sem
Не факт, что она есть. На фотографиях диаметры отверстий с и без этой втулки отличаются. Такое впечатление, что просто забыли ее вплавить в пластмассу (или как там ее еще крепят).
А в Вашем случае, когда втулка есть, можно все исправить - рассверлить отверстие (если необходимо) под ее внешний диаметр и посадить на эпоксидку. Держаться будет не хуже фабричного варианта.
16.02.2017, 23:23
#1306
Сказал спасибо: 56
У меня там точно нет резьбовой вставки, смотрел с обратной стороны когда разбирал, ощущение что вставку просто не вплавили в пластик. Внутрь резьбы фонариком светил, тоже не увидел. Просто у китайцев они закончились вот и решили на пластмассе сделать. РЕзьбы у винтов тоже разные, всмотритесь. Один винт, другой саморез - косая резьба. Кстати очень туго выкручивается, через некоторое время залижет шлицы под отвёртку. Туда нужен саморез с крупным шагом резьбы. В общем ничего страшного, ну малость некачественно получается. При следующей разборке попытаюсь лучше поискать утопленную вставку...
Upd: фото
Последний раз редактировалось dns-n; 17.02.2017 в 00:09.
17.02.2017, 00:19
#1307
Сказал спасибо: 10
Сообщение от alvadep
Думаете подвалы разные? Меня все время не покидало ощущение, что клепают их в одном месте, только разные шильдики в конце приклеивают. Думаю AN8001 внутри ничем не отличается от RM101/ZT101. Вы можете точно об этом сказать, т.к. есть с чем сравнивать. Заодно и общественность просветите - стоит ли экономить пару-тройку долларов, если покупать AN8001, а не популярные RM101/ZT101.
17.02.2017, 00:53
#1308
Сказал спасибо: 592
Тут как карта ляжет. Можно купить AN8001 дешевле чем RM/ZT101 и в нем будет все в порядке, а можно и дороже со всякими "артефактами".
По внутренностям абсолютно одинаковые.
В прошедших через мои руки экземплярах, смазки селектора было больше у AN8001, чем у ZT101. Не факт, что это закономерность.
Ох. Отвечаю через браузер андроида, не успеваю за словами следить (то и дело влезает какой-нибудь непотреб), куда уж там запятые.
Последний раз редактировалось alvadep; 17.02.2017 в 01:22.
17.02.2017, 01:09
#1309
Сказал спасибо: 10
А по точности? Aneng'и на Али, как правило, дешевле других своих собратьев. Просто как-то не особо пользуются популярностью. У нас народ, если собирается купить, то толпой валят к самому распиаренному продавцу, у которого заказы по этому товару уже исчисляются сотнями, если не тысячами.
Я вот рискнул и купил по самой низкой цене у продавца, у которого было меньше 10 заказов по этому товару на тот момент и 0 отзывов. И пока не жалею - быстро, дешево и качественно.
17.02.2017, 01:20
#1310
Сказал спасибо: 592
По точности вроде как все в пределах нормы, по напряжению так точно. Один из аненгов (8001) выбился из общей массы на одном диапазоне измерений сопротивления, чуток выскочил из оговариваемой погрешности, но думаю это не смертельно.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:07.
