18.02.2017, 18:35
#1321
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 12 сообщении(ях)
ALEKS1102X, разница между числами вида 3.456 и 3.46 видна лично мне без проблем, а учитывая то что погрешность обычно равна +/- (x.x% + d единиц младшего разряда), то и влияние кол-ва отсчетов на точность посчитать не составляет труда.
* С большей долей вероятности могу предположить, что мультиметр на измерении емкости вы убили попросту измерив неразряженную емкость.
** Ну и личная просьба - если у вас есть любимый мультиметр, какого бы он производителя или стоимости не был - давайте не превращать тему в восхваление оного. Тут ведь никто никого не уговаривает, а попросту делятся информацией и знаниями. И уж совершенно не стоит делать предположения на счет того кто и как использует имеющиеся инструменты.
Спасибо за понимание.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kDnZP за это сообщение:
18.02.2017, 18:35
#1322
Сказал спасибо: 499
Сообщение от ALEKS1102X
А я ведь (наивный чукотский пионер) так и считал что мне больше чем, 0,1 вольта для работы процев то и не надо. А шожь собственно вам то надо - микровольты (тысячные) будете измерять ???
Тысячная от вольта - это милливольт, а не микровольт. Вам, уж коли вы их путаете, понятно, их мерять не надо, а кому-то вот бывает, что и надо... И для устройства с 3В или 5В питанием 6000 отсчетов в этом случае удобнее, чем 2000)
18.02.2017, 18:50
#1323
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Я вот когда-то подумывал купить UNI-T UT61E, вещь очень хорошая по отзывам, но я ведь не профи, так для баловства отвалить 3200р. жаба душила. Думал год, думал два, и тут осенью решил поискать на Али мультиметры от 400р до 1500р. Увидел этого красавчика "101" (тогда ещё у топ продавца было всего около 80 заказов), прочитал отзыв ув. alvadep'а там же, у топ продавана со ссылкой на казус. Нашёл аналог за 850 рублЁв самый дешёвый на то время (AN8001) и взял его (даже отзывов не было). Симпатичный, малогабаритный автомат, да ещё и очень точный по отзывам девайс за смешные деньги, о чём ещё мне можно было мечтать. .О HP-890CN тогда даже и не слышал (и слава Богу).
P.S.Хотя да, пользоваться буду от случая к случаю.
Последний раз редактировалось dns-n; 18.02.2017 в 18:53.
18.02.2017, 21:39
#1324
Сказал спасибо: 431
Сообщение от dns-n
61е объективно лучше - точнее, больше разрядов. но крупнее, это да. зато гораздо быстрее, и отлично показывает каким должен быть правильный автомат. 101 хорош габаритами и точностью, но скорость прямо скажем не ахти...
19.02.2017, 00:52
#1325
Сказал спасибо: 592
Кому-то нужно быстродействие, кому-то габариты, кому-то бренд. DTM0660 - это попытка удовлетворить всех и сразу одним махом, причем за дешево. Выскажу свое мнение. Эта попытка вполне удачная.
Приборы упоминавшиеся в этой теме в той или иной степени соответствуют выше обозначенным хотелкам. Вопрос выбора в данном случае исключительно субъективный.
Чисто мое имхо. В ценовой политике ‹20(25)$ однозначно приборы типа HP-890CN, AN850/AN860, VC17B, AN8001/AN8002, RM101/102, ZT101/ZT102. До 40$ и чуть выше вне конкуренции UT61E. Для совсем нищебродов сюда (этот ресурс уже не раз упоминался в этой теме).
Сказали "Спасибо" alvadep
19.02.2017, 22:35
#1326
Сказал спасибо: 56
Сообщение от bntr3b
Спасибо участникам форума за "потрошение" 101). Влезли 3 кнопки (REL, Hz, MinMax)на переднюю панель, отказался от кнопки HOLD - перерезал дорожку для RANGE, а подсветку подключил ещё через 100 кОм, к R17(100k). Теперь всё время горит, но выключается при AutoPowerOff. На R17 висит 2,88 В, при подключении не просело. На показания вроде не влияет. Может кто знает, зачем он?
Набрал тактовых кнопок 6*6*7 разной высоты, разобрал попробовал под табло всунуть на подставке высотой 5мм, что-то ну очень плотно, упирается во внутреннее кольцо селекторного переключателя, не стал ваять.
bntr3b подскажите если ещё бываете здесь, вы диаметр внутреннего кольца уменьшали?
Нашёл пока на Али такие кнопульки 4*4 и 4.5*4.5
Вариант 1 выше 6мм не нашёл
Вариант 2
Вариант 3
Высота жёлтой и синей резиновых кнопок 11,5мм, толщина корпуса около 1,5мм. Если сделать подставку 5мм+кнопку 7мм высотой думаю будет нормально.
Пока ничего лучшего не нашёл.
Последний раз редактировалось dns-n; 19.02.2017 в 22:38.
19.02.2017, 22:40
#1327
Сказал спасибо: 695
Сказали Спасибо 4,307 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Сообщение от dns-n
Таки возьмите джойстик или кнопки половинной ширины..
19.02.2017, 23:00
#1328
Сказал спасибо: 56
Сообщение от Kabron
Фото можно для примера? Или вы для пошутить?
19.02.2017, 23:03
#1329
Сказал спасибо: 695
Сообщение от dns-n
Фоты мне лень искать, так что сама, сама, сама.
19.02.2017, 23:29
#1330
Сказал спасибо: 431
Сообщение от dns-n
судя по внутренностям - это можно делать вполне безболезненно, запас там ого-го.
а вообще надо пробовать микрики ставить по краям штатных кнопок, теоретически должны нормально нажиматься по одиночке. брать вот такие вот с желтыми шотками, только штоки искать минимальной высоты, платку сделать из самого тонкого текстолита, пленочного, и тогда думаю будет красиво.
Последний раз редактировалось uncle_sem; 19.02.2017 в 23:32.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
