24.02.2017, 02:33
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от aptem174
Доброго времени суток. Вопрос может не совсем по теме.
У меня hp-890cn и с толкнулся я с таким аномальным явлением:
(1) При включение хочу измерить напряжение NiCD батареи 1.2v - прибор показывает 0.000;(10 штук и все по нулям, Cr2032 новая тоже 0 показывает)
(2)Измеряю постоянный тог от зарядника 12V показывает 12 с копейками.
(3) Снова измеряю пункт (1) и всех батарей начинает показывать верные данные.
Тестер все правильно работает, но как только я выключаю его, снова все, как в (1) пункте, повторяю (2) пункт и все работает отлично.
Из проделанного: Батарейки менял в тестере. Разбирал, на вид все в порядке.
Из модернизаций: Как только купил, резисторы замыкал для корректной работы поиска проводки.
В какую сторону рыть для решения данной проблемы?
Вот это именно та ситуация, когда на форуме все "воняют", а никто толкового совета дать не может.
А Вы гляньте - приходит ли на ножку "PA6" нужный Вам сигнал, а обвес всего порта "А" по остальным ножкам - резисторы в норме - ?,
Да и вообще - там по входу "PA6" стоит 'типа' защита - не коротит ли эта защита входной сигнал на корпус ?
В общем, Q1, Q2 проверьте, и если всё в норме, то можете проверить другим мультиком вот эту хрень: "разница между числами вида 3.456 и 3.46 видна лично мне без проблем, а учитывая то что погрешность обычно равна +/- (x.x% + d единиц младшего разряда), то и влияние кол-ва отсчетов на точность посчитать не составляет труда."
- и вот если увидите разницу на входе, а на выходе - т.е. на вход можете подать мизерный сигнал, а на индикаторе ничего не изменится, значит или Вам неисправный мульт пришёл, или Вы где-то накосячили, а если не так, то смотрите пункт "разница между числами вида 3.456 и 3.46 видна лично мне без проблем, а учитывая то что погрешность обычно равна +/- (x.x% + d единиц младшего разряда), то и влияние кол-ва отсчетов на точность посчитать не составляет труда."
Спасибо за понимание.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ALEKS1102X за это сообщение:
24.02.2017, 13:11
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от ALEKS1102X
на форуме все "воняют".
Какое понимание может быть,если от всех тут "воняет",а от Вас одного "розами" пахнет?!!!
Последний раз редактировалось indman; 24.02.2017 в 14:40.
25.02.2017, 00:21
Сообщение от indman
Если честно, то И Я здесь на форуме "воняю", а чего делать-то - поддаюсь общему потоку - зарабатываю себе очёчки, хотя они мне, если честно, то нах... не нужны....
А вот если человеку не помогло моё "воняние" (в смысле - между вонянием и ________ вонянием не нашёл нужной инфы), то человек может написать мне лично, типа в почту, и там уже я "вонять" не буду - я буду давать честные советы.
Кстати, насчёт воняния: Очень давно хочется сделать тест:
Сравнение к примеру пика и стм-а по поводу выходных триггеров - не, не выходных триггеров, а по поводу ВСЕХ характеристик:
1. Там у стм-а вроде как 40 мА на ножку рекламируют, с эрратами, и адекватными даташитами болезнь - дык понятно - ипайтесь рыбяты как хатите - получили "авно" - зато дёшево и сердито. Так вот, у пика ножка держит 25 мА - первое, что в тесте сделаю - ессно через пару сопротивлений - 1 КОм, 470 Ом, 220, 10, коротыш на корпус. После - аналогичное относительно плюса...
2. Проверю АЦП - там вроде 12 бит рекламируют, вот и посмотрим как они свои 12 отрабатывают... (знаю что после первого теста помрёт это дерьмо, но тем не менее...)
ШИМ-ку, копараторы, не - эти вещи так просто не проверишь, расскажу в конце...
3. Ну и наконец ядро - вот думаю с чем же сравить стм - с 24-ыми пиками по производительности, или с 32-ыми ? Ну может 24-ку это фуфло и уделает, но ведь основная идея мкроконтроллеров - э то автономная работа! Независимое устроймтво! А стм даже первый тест не пройдёт! А вдруг пройдёт, ладно , ну в плане того то мне хватает для моих мелких поделок и пик18, то я уже не буду распрягаться на пик32mx, я на тест возьму пик32mz - как думаете - шансы у стм есть ? Только не смешите сразу.... И особенно теоретики, наподобие досикуса...
Извините , конечно, что здесь об этом написал, когда сделаю тест - создам отдельную тему!
4. Ну и в конце - поставлю два устройства на пике, и на стм-ме с одинаковыми схемами, без всякой защиты, возле "акуённых" по мощности движков - при пуске и остановке движков будет нормальный всплеск эми а программа будет простая - 0,5 секунды какой-нить порт = 1, через 0,5 = нулю, и т.д., а в энергонезависимую прописывать каждую перезагрузку - ну вдруг процу мозгов не хватило выдержать электромагнитный импульс ?... Кто из любителей Discavery мне сможет гарантировать что через месяц я вообще достану из того ящика работабщее устройство на стм?
В общем, пока это теория, я знаю конечный результат, я обычно тихонько так смеюсь над людьми типа Досикуса, ну.... старость и теорию нужно уважать!!!
25.02.2017, 00:29
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
смешались в кучу кони, люди, пики, стм-ки и акуенные по мощности движки...
P.S. какое-то время назад я жаловался на то, что со временем у моего экземпляра hp890cn подплыли показания по DC - виноватым оказался резистивный делитель, dtm-ка была невиновна.
update: может быть кому-то будет интересно, в моем экземпляре hp890cn протух высокоомный резистор входного делителя номиналом в 10МОм, идущий от входного коннектора до ноги PA6 dtm0660 (это 40 вывод микросхемы в корпусе lqfp64 и 59 в капле).
т.е. если есть проблемы с правильностью показаний по DCV и на ноге REFO (вывод 47 в lqfp64) что-то похожее на 1.2В, то есть смысл проверить этот резистор
в моем случае его сопротивление было около 9МОм при комнатной температуре и ‹8МОм при нагреве до 80С.
Последний раз редактировалось slsc; 26.02.2017 в 13:18.
Причина: добавил причину ухода показаний.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо slsc за это сообщение:
25.02.2017, 00:32
Сказал спасибо: 695
Сказали Спасибо 4,307 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
А че до драки то кулаками размахивать?
Вот сделаете все вами выше перечисленное и милости просим поделиться.
А пока что дейстительно как то душком тянет.
Последний раз редактировалось Kabron; 25.02.2017 в 00:34.
25.02.2017, 01:18
Сказал спасибо: 431
ALEKS1102X, ох, сколько пафоса.. у меня аж под монитором протирать пришлось...
25.02.2017, 01:30
Сказал спасибо: 695
Спит Досикус и не чует, что о нем ALEKS1102X вещует
Вот пробудится Досикус и забанит паразита
25.02.2017, 18:52
Сказал спасибо: 695
Довел до ума осциллограф для клещей.
Первый опыт создания передней панели. Сначала Xerox Phaser 3117 отказался печатать на лазерных пленках Lomond, картинка не держалась. С горем пополам напечатал на струйной пленке, которая чудом уцелела. Потом пришлось с окна смывать впитывающую пленку. Так что не фонтан пока.
25.02.2017, 21:49
Товарищи, прочитал 10 первых и последних страниц. Ответа на свой вопрос не нашел.
Как то решается на HP890CN проблема с прозвонкой/пищалкой? Известно, что при замыкании щупов на 2 и более секунд - при размыкании он продолжает пищать (это очень раздражает, для чего это вообще не понятно).
Есть решение? Заранее большое спасибо.
25.02.2017, 22:16
Сказал спасибо: 592
Решение всегда можно найти, но вопрос подойдет ли оно.
Как вариант решения использование дополнительной примочки. В первом сообщении темы есть ссылка на нечто подобное.
Без дополнительных примочек, насколько мне известно, решения обозначенной проблемы нет. Во всяком случае, такой информации не попадалось на глаза.
Сказали "Спасибо" alvadep
Часовой пояс GMT +4, время: 14:49.
