04.03.2017, 13:30
Сказал спасибо: 592
Это не транзистор, это супервизор питания для мк.
Для попробовать можно просто отпаять транзисторы. Если результат будет, то тогда уже думать где их брать или чем заменить.
Зы. Конденсаторы перед измерением нужно разряжать и без этих защитных транзисторов с мультиметром далеко не лазить (особенно в розетку).
Последний раз редактировалось alvadep; 04.03.2017 в 13:33.
Сказали "Спасибо" alvadep
04.03.2017, 14:14
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от aptem174
Т2 и Т3 (обозначил на фото Базу(?) от неё на противоположную сторону к сожалению не знаю Коллектор или Эмиттер пробит, на той же прямой ножка, выдает нормальное сопротивление) =› Пробиты оба.
транзисторы там в диодном включении, точнее, в стабилитронном, если это можно так назвать
в смысле база с коллектором закорочены на плате
как Вам совершенно правильно посоветовал камрад alvadep, для начала просто сдуйте их и посмотрите, не поменяется ли чего.
04.03.2017, 14:39
Сказал спасибо: 12
Сообщение от alvadep
Отпаял, на батарейка результаты положительные, а выше(по V) ничего не подключал. Дальше какие действия требуются с другими элементами
04.03.2017, 14:55
Сказал спасибо: 592
Если результат положительный, то с другими элементами ничего делать не надо, просто установите нормальные транзисторы и все должно работать.
Места внутри мультиметра полно, можно и в корпусе TO-92 поставить если аккуратно и разумеется ничего не напутав с цоколевкой.
04.03.2017, 14:55
Сказал спасибо: 12
Сообщение от slsc
отпаял их, но даже если они исправны были(хотя бы один из них), дальнейшее использование не получится. Но на плате повреждений нет.
04.03.2017, 14:57
Сказал спасибо: 12
Понял, спасибо, так и сделаю тогда.
А остальные пищали из-за маленького сопротивления или какие-то другие элементы тестора повреждены?
Паять по такой схеме? Э К Б
http://clip2net.com/s/3I7KRnG
Ps. Не могли бы Вы подсказать, причина такой поломки в чем кроется?
Последний раз редактировалось aptem174; 04.03.2017 в 15:06.
04.03.2017, 15:27
Сказал спасибо: 592
Да, скорей всего из-за пробоя этих транзисторов.
Нет.
Смотрите даташит на 8050.
http://www.e-ele.net/DataSheet/S8050D.pdf
Эти транзисторы своеобразная защита от перенапряжений на входе чипа. Типа предохранителя-смертника. При превышении определенного уровня они пробиваются и берут весь удар на себя, спасая сам чип. Причина, как уже говорили, может быть в попытке измерить емкость не разряженного конденсатора.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
04.03.2017, 16:47
Сказал спасибо: 12
Нет.
Спасибо Вам огромное, буду пробовать припаять аккуратно.
04.03.2017, 17:41
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Получил сегодня AN8001 от этого продавца:
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-h...608.0.0.VCl5tg
Когда заказывал, он стоил 752 руб. Шло 40 дней.
Вроде все работает. В комплекте щупы, мешочек, инструкция, картонная коробка. Крышка батарейного отсека крепится нормальным винтиком (есть резьбовая втулка).
Предохранители на плате какие- то смешные. Особенно на 10А.
Последний раз редактировалось al13; 04.03.2017 в 17:45.
04.03.2017, 18:21
Сказал спасибо: 165
Сообщение от al13
креативят китайцы
очередная плата по мотивам, уже без возможности впендюрить нормальные держатели
наверняка ж и еще что-то соптимизировали, ироды
Часовой пояс GMT +4, время: 17:29.
