13.03.2017, 09:12
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Вставляйте гвоздь, чего мелочиться! И измеряйте до 60А.
Этот тестер- дешевое китайское изделие, упрощенная копия настоящего. Его конструкция явно не рассчитана ни на 10А, ни на 6000 В. Надписи на нем- это как "китайские" сотни ватт на крошечных динамиках.
Использовать его нужно в щадящем режиме. Хотя, конечно, можно проверять, какой ток он сможет выдержать, а потом жаловаться, что сгорел.
Последний раз редактировалось al13; 13.03.2017 в 09:19.
13.03.2017, 09:18
Сказал спасибо: 89
Вот пример прибора на "честные" 1200 В и 12 (!) А
13.03.2017, 11:42
Сказал спасибо: 431
Сообщение от al13
ну 6000В никто и не обещает, всего 600, и судя по видео - он их легко переживёт, ибо издох только при 2500.
а по току - если очень кратковременно изменять, разве что. проблема-то не в предохранителе, а в дорожках, шунте (и его нагреве!), да в пределе измерения, в конце концов. не факт ведь, что он в принципе может показать больше чем 10А.
13.03.2017, 11:46
Сказал спасибо: 431
Сообщение от al13
я могу привести контр-пример, сравнив ЛЮБУЮ Ц-шку с практически любым современным тестером. раньше и телевизоры были полметра в глубину, и осциллы по 40кг, но это не значит что они лучше работали.
13.03.2017, 13:40
I have made video(s).
Сообщение от 3zero3
Sometime it is succesful for about first one-two seconds, then there are some random numbers on display.
https://sendvid.com/e7qt7dqq
Сообщение от 3zero3
Sometime, when I put RM102 to frequency-meter and try to measure frequency of mains (just put probes), suddenly there is battery icon on display and I immediately remove probes. That happen with even completely new duracell AAA battery.
https://sendvid.com/pvcjy1f7
13.03.2017, 13:46
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от konstr
На плате zt101 написано 20А . Если заменить предохранитель, то можно ли мерить до 20 а или это черевато последствиями?
Вставлю свою копейку.
Считаю, что "чревато последствиями".
Последний раз редактировалось akkorn; 13.03.2017 в 23:24.
13.03.2017, 14:36
Сказал спасибо: 592
Сообщение от 3zero3
Sometime, when I put RM102 to frequency-meter and try to measure frequency of mains (just put probes), suddenly there is battery icon on display and I immediately remove probes. That happen with even with completely new duracell AAA battery.
In my opinion, this topic already had something similar. Unfortunately now I do not remember how it ended. Maybe someone will remember.
13.03.2017, 15:20
Сказал спасибо: 89
В паспорте на AN8001 написано, что ток 10А можно подавать не более 10 секунд. Это явный намек, что прибор на такой ток не рассчитан, и тем более на 20 А. Если нужно измерять большой ток, по- моему, следует использовать внешний шунт. Или другой прибор...
13.03.2017, 21:17
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
очередные издевательства над ANENG AN860B (он же KASUNTEST KT6000) от нашего импортного друга и коллеги Джо
прибор не стал дожидаться, пока его начнут лупить большими киловольтами и ушел красиво, как раз перед этим.
т.е. отработал все, как положено, выключился и не включился
замечательная смерть, я считаю
Последний раз редактировалось slsc; 13.03.2017 в 21:19.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо slsc за это сообщение:
13.03.2017, 23:19
Сказал спасибо: 54
Сообщение от slsc
Мне бы поспорилось: у этого дяденьки не бывает легких смертей приборов - они все проходят через приборный ад..))
При этом дяденька не любит отключать напругу на щупах или доставать их из мультиметра перед тем как крутить ручечку- что само по себе опасненько..
Последний раз редактировалось akkorn; 13.03.2017 в 23:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:00.
