21.05.2018, 18:30
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 808 раз(а) в 585 сообщении(ях)
Re: PDF размеры на плате и плотность колера при ЛУТ утюга сохраняет ?
Сообщение от verdana
И на PS-принтерах, точность и повторяемость обеспечивает
великолепную.
Только где вы сейчас постскрипт-принтеры найдете? Производители же сволочи — они только о себе беспокоятся, и принтеры через одно место работают! В настройках вполне могут быть поля в несколько миллиметров, что приведет к уменьшению масштаба!
А еще зависит от способа печати. Я только когда ЛУТом стал делать плату обнаружил, что okular рисует поля в 5мм и никак ты его не заставишь их не рисовать (багу уже дофига с хвостиком лет и кедерасты его исправлять не хотят!). А вот печать обычным lp или lpr выводит pdf файл без изменений. Вот и приходится из инкскейпа экспортировать в pdf, а затем уже печатать при помощи lp ☹
И да, принтеры реально печатают хреново с точки зрения геометрии. У меня еще ни разу не сошлись идеально половинки фотошаблонов!
21.05.2018, 18:52
Сказал спасибо: 11,163
eddy, вот сколько не печатал на фотовыводе - всегда все совпадает.
Как-то специально на A4 4 поворота на 90° и ещё зеркально каждый - все плёнки совместились… Может если только под хитрым углом повернуть, то ошибка появится…
21.05.2018, 19:10
Сказал спасибо: 560
Сообщение от mike-y-k
Строго говоря, то что происходит в Imagesetter-е, печатным процессом не является.
Он просто засвечивает плёнку. (Или пластину, если это CtP).
Плёнка расположена по окружности барабана.
А вращающееся зеркало движется вдоль его оси.
Так что искажениям там взяться неоткуда.
В отличие от принтера, в котором они гарантированы конструктивно.
В своё время, я не смог полностью их убрать,
даже вот на таком аппарате
https://www.publish.ru/articles/200201_4045052
21.05.2018, 19:15
Сказал спасибо: 560
Сообщение от eddy
Я же говорю, мир несправедливо устроен.
У меня например не PS-принтеров нету
21.05.2018, 19:47
verdana, а я тоже не говорил, что мир справедливо устроен
22.05.2018, 10:28
Сказал спасибо: 20
Сколько лет печатаю на лазернике платы и всегда все совпадает. Недавно печатал шаблон раскройку для ЧПУ ось Z ? вот тут вылезло что то странное.
Рисовал в солиде. Печатал на виртуопьный PDF принтер в файл. Потом файл PDF распечатывал.
Первый шаблон сошелся по размерам нормально.
А вот второй уже при печати в файл размеры искажал сильно. Проблема была в том что раскройка большая на 4 листа А4. В драйвере принтера нет режима разбивки большого листа А2.
Потому печатал в PDF.
Получилось нарисовать в солиде, потом распечатать из под Компаса. В нем есть печать постера. Все сошлось точно.
23.05.2018, 18:44
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 26 сообщении(ях)
По моему опыту , лучше всего печатает в нужном размере, растры в том числе, Король Дров. Скорее всего у него некая коррекция производится, иначе не знаю , как объяснить это.
И когда надо узнать, сколько это в граммах, особенно , когда на неизвестном принтере будет распечатано - использую измерительный инструмент. Так как речь о размере - металлическую линейку. По углам рисую кресты, расстояния между которыми известно в программе. Скажем, 250 миллиметров. После печати пробника, измеряю. Если нечто искажено, корректирую и печатаю заново.
24.05.2018, 14:18
Самое удобное средство для контроля геометрии и размеров распечатанного - это обычная калька с миллиметровой сеткой в листах. Самый приятный цвет для сетки - оттенки между синим и зелёным, отечественный оранжево-коричневый вариант - слишком яркий.
Оптимальнее всего на стекле на просвет.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:37.
