13.09.2023, 17:26
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Странное поведение МК
Сообщение от ForcePoint
Очень интересное название цепи, подключенной к входу _RE приёмопередатчика RS-485.
А что не так с ней??
Сообщение от mike-y-k
неявная петля заземления как вариант…
а как указать то на это ?? я бы сформулировал тому кто это проектировал.
Сообщение от Eddy71
А как должен прибор реагировать на сигналы, приходящие с RS-485?
А никак не должен. Игнорировать.
Поработаю в этом направлении.
13.09.2023, 18:20
Сказал спасибо: 2,956
Сказали Спасибо 3,140 раз(а) в 2,129 сообщении(ях)
Сообщение от worldmasters
Если верить наименованию цепи - приёмник от RS-485 всегда выключен.
Экзорцист 40-го уровня.
13.09.2023, 20:02
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,085 раз(а) в 519 сообщении(ях)
Самый главный вопрос: вы зачем чип с питанием на 5 вольт посадили на шину питания 3.3 вольта?
485 имеет напряжение 5 вольт, а в чипе нет преобразователя напряжения.
И ногу RE ( 2 pin ) посадите на землю.
А вообще это простенький преобразователь. Отладить/проверить элементарно. Даем тест сигнал ( хоть меандр) на DI и смотри осциллографом сигнал 485. И наоборот.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 13.09.2023 в 22:03.
13.09.2023, 20:35
Сказал спасибо: 396
на одном приборе при подключении переходника rs485 на USB пик просто останавливает работу.
Возможно, уже отвечали. Но следует проверить напряжение между корпусами устройств, вернее, между "землями" плат. Как правило, при запитывании устройств от разных розеток и через импульсные блоки питания без общего заземления на корпусах (и на "землях") появляется переменное напряжение из-за действия Y-конденсаторов в блоках питания. И когда эти токи начинают перетекать через сигнальные провода между разными устройствами, они портят как сигнал, так и питание одного из устройств.
Выход такой: соединить блоки питания общим заземляющим проводником через провод сетевого питания, подключив их в розетки с общим заземлением.
13.09.2023, 20:45
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 1,128 раз(а) в 904 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Это влияет только на аналоговые подключения (ибо уровень помехи - порядка -50..100дбВ). Иначе какой был бы смысл в цифровых линиях...
А вот в сам момент соединения - до десятков В.
13.09.2023, 21:16
Сказал спасибо: 2,082
Сказали Спасибо 1,695 раз(а) в 959 сообщении(ях)
Советую завести в хозяйств гальваноразвязанный преобразователь. Разница при подключении с помощью дешёвого VS качественного преобразователей - даст толчок-импульс к размышлению.
13.09.2023, 23:48
Сказал спасибо: 396
Сообщение от zoog
Ну да, а то, что переменное напряжение между устройствами (без выполненного заземления) достигает сотни вольт и даже более при разнофазном подключении - эт разве не влияет?
Схема подключения у автора - самая жопная, честно говоря. Неудивительно, что всё там затыкается.
Ну и вообще, подобные загадки разгадываются при помощи осциллографа и/или логического анализатора.
14.09.2023, 00:33
Сказал спасибо: 878
Между их соединёнными землями?)
14.09.2023, 07:01
Сказал спасибо: 396
Чукча не читатель? Я же дважды акцентировал - без заземления. В схеме автора - соединение одной сигнальной парой без общего проводника.
И во-вторых, выравнивание потенциалов через сигнальный кабель недопустимо.
В-третьих, микросхема трансивера - пятивольтовая, с минималкой 4,75 В, а в схеме она запитана от 3,3 В. Навряд ли она работает вообще.
В-четвертых, автор не приводит никаких подробностей, кроме как "прибор не работает, на дисплее инфа не обновляется". То есть, никаких измерений, никакого анализа. Неясно, толи программная проблема, толи аппаратная. Микроконтроллер завис на ошибке фрейма UART или же питание ушло за пределы нормы. Я помню еще с давних времён, как PIC уходил в режим программирования из-за ухода "земли".
В общем, тут надо не гадать, а конкретно с приборами в руке (напряжометр, осцилл/лог.анализатор) разбираться. Ну и копаться в программном коде.
Даже по части схемы видно, что приборчик выполнен "на двоечку", ошибок много.
Сказали "Спасибо" NewWriter
14.09.2023, 09:09
Сказал спасибо: 37
Сообщение от DanilinSA
Это не я. Говорю же что дали с тем и работаем.
Сообщение от Eddy71
Скорее всего при втыкании проводов куча коммутационных помех проходят в буфер приёма, контроллер считает, что началась передача данных и ждёт ..чего то, заданного в программе.
Так и получилось. У усарта прерывание то оказывается высокоприоритетное поэтому он и правда при включении хапал помехи и падал в прерывание а там ничего. вот и крутился.
Я думал что оно низкоуровневое и обработчик там поставил который очищает приемный регистр.
Конечно не работает но я меня не особо слушают по части схемотехники. Но когда поправил прерывания чип перестал виснуть и теперь уже создатель сам сможет осцилографом убедиться что на 3.3 не работает.
RE в даташите вроде тоже на питание завязано.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 14.09.2023 в 11:04.
Причина: Пустые строки
Часовой пояс GMT +4, время: 11:27.
